氮化镓具有大禁带宽度、高电子饱和速率、高击穿电场、较高热导率、耐腐蚀以及抗辐射性能等优点,从而可以采用氮化镓制作半导体材料,而得到氮化镓半导体器件。
目前第三代半导体材料主要有三族化合物半导体材料、碳化硅和氧化物半导体材料,其中三族化合物半导体常见的有氮化镓和氮化铝;氧化物半导体材料主要有氧化锌、氧化镓和钙钛矿等。第三代半导体材料禁带宽度大,具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优点,因此适合制作耐高压、高频、高电流的器件,也可以降低器件的功耗。
氮化镓具有禁带宽度大、击穿电压高、热导率大、饱和电子漂移速度高和抗辐射能力强等特点,是迄今理论上电光、光电转换效率最高的材料。
现有技术中,氮化镓半导体器件的制备方法为:在氮化镓外延层的表面上形成氮化硅层,在氮化硅层上刻蚀出源极接触孔和漏极接触孔,源极接触孔和漏极接触孔内沉积金属,从而形成源极和漏极;再刻蚀氮化硅层以及氮化镓外延层中的氮化铝镓层,形成一个凹槽,在凹槽中沉积金属层,从而形成栅极;然后沉积二氧化硅层以及场板金属层,从而形成氮化镓半导体器件。
GaN晶圆的分步制造:
第一步、MOCVD生长前衬底的清洗
第二步、扫描电镜制模与表征
第三步、用MOCVD外延生长
第四步、用扫描电镜进一步表征
第五步、部件制造和特性测试
涂覆的方法叫做外延生长。在该过程中,气体和金属在良好控制的条件和高温下与基底材料反应。这样,GaN的薄层或纳米线可以在晶片上“生长”。下一代半导体晶片具有GaN材料的元件。
然后将完成的晶片切割成邮票大小的小块进行封装。在日常语言中,封装的半导体被称为微芯片或仅仅是芯片。这些可谓是让电子产品工作的大脑和内存。该芯片包含数百万个晶体管。通常一个器件的晶体管越多,它执行任务的速度就越快。
本文整理自GaN世界、 X技术、个人图书馆
