氮化镓是什么晶体,氮化镓(GaN)的重要性分析
功率器件
120人已加入
        第三代半导体包括碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、氮化铝(ALN)、氧化镓(Ga2O3)等。
  它们的禁带宽度在 2.3eV 以上,其中又以 SiC 碳化硅和 GaN 氮化镓为代表。
  氮化镓是一种二元III/V族直接带隙半导体晶体,也是一般照明LED和蓝光播放器最常使用的材料。另外,氮化镓还被用于射频放大器和功率电子器件。氮化镓是非常坚硬的材料;其原子的化学键是高度离子化的氮化镓化学键,该化学键产生的能隙达到3.4 电子伏特。
  半导体物理学中,“能隙”是指使电子游离原子核轨道,并且能够在固体内自由移动所需的能量。能隙是一个重要的物质参数,它最终决定了固体所能承受的游离电子和电场的能量。氮化镓的能隙是3.4 电子伏,这是一个比较大的数字。这就是为何氮化镓被称为“大能隙半导体”的原因。
  氮化镓晶体结构
  晶体结构是通过原子(或离子/分子)组的周期性分布来实现的。理想情况下,考虑到在空间坐标中延伸到无穷大的晶体,周期性转化为平移不变性(或平移对称性)。因此,整个晶体是由称为晶胞的基本单元的周期性重复产生的,该晶胞可以包含原子/离子/分子/电子组,并且是电中性的。
led
  GaN 晶体属于超级稳定的纤维锌矿晶格类型的六方晶系(GaN 晶体材料有六方纤锌矿结构和立方闪锌矿两种不同的结构,其中,纤锌矿结构是氮化物半导体最常见的结构,也是热力学稳态结构,而闪锌矿结构则是亚稳态结构并不适合制作功率器件),GaN 在 1050 ℃开始分解;GaN 不被冷水或热水、盐酸、硝酸和硫酸,亦或是冷的 40%HF 所分解;其在冷的浓碱中也是稳定的。  GaN 的物理材料特性:
led
  氮化镓(GaN)的重要性分析
  氮化镓(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理极限。而上限更高的氮化镓,可以将充电效率、开关速度、产品尺寸和耐热性的优势有机统一,自然更受青睐。
  随着全球能量需求的不断增加,采用氮化镓技术除了能满足能量需求,还可以有效降低碳排放。事实上,氮化镓的设计和集成度,已经被证明可以成为充当下一代功率半导体,其碳足迹比传统的硅基器件要低10倍。据估计,如果全球采用硅芯片器件的数据中心,都升级为使用氮化镓功率芯片器件,那全球的数据中心将减少30-40% 的能源浪费,相当于节省了 100 兆瓦时太阳能和1.25 亿吨二氧化碳排放量。
  文章整合自价值网、知乎、今日半导体、充电头网、就好国dd
