TI推出四通道16位模数转换器(ADC) ADS5263
新品快讯
29人已加入
  日前,德州仪器(TI)宣布推出首款面向磁共振成像(MRI)等医疗影像应用的四通道16位模数转换器(ADC)。该ADS5263支持10 MHz输入,采样频率高达100 MSPS,可实现84.6 dBFS的信噪比 (SNR),从而可充分满足设计人员采集清晰明确的信号以及对更快采集速率的需求。除高性能外,ADS5263的四通道架构、每通道380 mW的低功耗以及小型封装可帮助工程师成功设计现有单通道或双通道器件所无法达到的更小、更紧凑的医疗影像系统。非磁性封装选项支持在MRI等强磁场设备中应用。
  TI高性能模拟业务部高级副总裁 Steve Anderson 指出:“MRI设备等医疗影像系统通常需要大量高性能电子器件才能实现高对比度的清晰影像,从而帮助医生提早发现疾病。大型设备通常需要漫长的扫描过程,在此期间患者必须完全静止地躺着。如果充分利用我们的数据转换器专业技术以及我们在医疗影像应用中的长期经验,制造商利用 ADS5263 的高性能与小型封装就可推出具有出色影像质量的更小、更快速的设备,充分满足更高效率扫描以及更高患者舒适度的需求。”
  TI面向磁共振成像等医疗影像应用的四通道16位ADC
  主要特性与优势:
  ●14位与16位分辨率模式使设计人员能够在低功耗与高速度、高分辨率工作之间切换;
  ●在16位模式下,ADS5263 可在保持低功耗的同时,实现清晰的影像;
  o 10 MHz输入与100 MSPS 采样频率下SNR为84.6 dBFS;
  o 单位通道功耗为380 mW;
  o 4 Vpp满量程输入;
  ●在14位低功耗模式下,ADS5263可将功耗锐降50%:
  o 10 MHz 输入与100 MSPS时,SNR为73 dBFS;
  o 单位通道功耗为195 mW;
  o 2 Vpp满量程输入。
  ●紧凑的封装:采用9毫米 x 9毫米QFN封装的四通道架构,板级空间比现有单通道或双通道器件低50%;
  ●非磁性封装选项可使在MRI等 强磁场设备中实现无影像失真的工作;
  ●除医疗影像系统外,ADS5263还可为工业仪表应用带来相同的优势。
  工具与支持
  评估板(EVM) ADS5263EVM现已开始提供,其可为各种条件下的ADS5263测试提供高度灵活的环境。
  此外,同步提供的还有用来验证电路板信号完整性需求的IBIS模型。
  供货与封装
  采用两个9毫米 x 9毫米QFN封装选项的ADS5263现已开始供货。常规封装支持无磁场的高分辨率、高速医疗与工业应用。非磁性封装选项支持MRI设备等带磁场的应用。
  高度优化的模拟产品与全系列医疗应用产品
  ADS5263是TI各种高度优化型获奖模拟产品系列的最新成员,适用于医疗影像系统及其它医疗应用,包括:
  ●超声波:面向超声波应用的AFE58xx系列模拟前端包括针对手持系统的AFE5801与AFE5851、针对便携式至中端系统的AFE5805与AFE5804,以及针对高端超声波系统的AFE5807与 AFE5808。所有产品都可在发送端通过TI TX810 T/R开关进行补充;
  ●ECG/EEG:ADS1298系列模拟前端可为心电图(ECG)、脑电图(EEG)以及其它患者监护应用带来最低功耗与最高的集成度。
  TI面向医疗应用的全系列半导体解决方案包括DSP与MCU等嵌入式处理器以及全系列模拟信号链、电源管理与无线连接解决方案,其可帮助制造商加速创新医疗电子产品的上市进程。
