天然气流量计介绍
今日头条
1193人已加入
1、孔板流量计
孔板流量计在实际天然气计量工作中占主要地位。孔板流量计存在很多优点,其设计上采用了简单的压差原理来完成流量检测工作,制作工艺简单,低成本,操作安全,具有较长的使用寿命,其优势在大口径运输管道计量工作中表现更加突出。随着计量要求提升,该类流量计缺点也暴露了出来,其测量方位较小,一旦安装出现偏差,检测结果直接受到影响。受工作原理约束,实际检测过程中压力损耗较大,导致很难正常显示读数。为了有效提升孔板流量计检测精准性和检测范围,可以配套机械式、具有理想效果的微型仪表以及电动单元组合型仪表组合使用。
2、旋进漩涡流量计
在石油、天然气等资源输送领域深受青睐。旋进漩涡流量计与其它类型流量计相比,它具有操作便捷、性能优异,测量范围广、几乎没有机械磨损等优势。通过数据对比发现,旋进漩涡流量计实际误差较小,可以控制在1.0%左右。随着技术的发展该流量计开始融入微电子技术,计量精度得以进一步提升,其发展前景广阔。
3、超声波流量计
根据有关部门数据调查显示,现阶段天然气长输过程中超声波流量计使用率可达95%,其特点是制作工艺相对较为简单,使用过程中安全效用更高。该流量计工作原理属于速度差法,在特定条件下能够准确完成流量检测,采用信号分析及脉冲等信息技术完成数据处理工作。超声波流量计属于非接触型仪表,能够有效完成不易观察的介质检测工作,但该流量计对检测环境温度要求严格,检测范围较小,如环境温度、噪音等都会对其计量结果产生影响。
4、涡街流量计
涡街流量计采用应力式压电晶体,广泛应用于天然气输送工作中。涡街流量计具有结构简单、操作便捷、安装维护简单等优势,值得注意的是,从使用原理上看,其内部传感器在感应过程中不会与被测物质直接接触,所以检测时不会造成任何设备磨损,保障使用寿命,在降低经济成本的同时,还能减少资源浪费。受雷诺数影响,制约了该流量计的使用,由于内部采用的压电晶体属于应力式,在实际运行中极容易受到外界因素影响,造成测试数据偏差。
嘉可仪表天然气流量计种类齐全,主要有孔板流量计、涡街流量计、涡轮流量计、旋进漩涡流量计、电磁流量计、超声波流量计、热式气体质量流量计、气体腰轮流量计、椭圆齿轮流量计、金属管浮子流量计、玻璃转子流量计、塑料转子流量计、明渠流量计、靶式流量计、V锥流量计、楔形流量计、平衡流量计、威力巴流量计等。
审核编辑 黄宇
