使用ESP8266(NodeMCU)控制远程电源插座
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.12 MB | 2023-02-06
张辉
分享资料个
为什么?
这个项目是一个更大项目的组成部分:在许多个晚上在黑暗的房子里跌跌撞撞地试图找到主断路器后,我决定我需要一种在高负载时暂时关闭壁挂式电加热器的方法。我们的度假屋有一个 40A 的主断路器和 120A 的设备......你看到了问题:在一个寒冷的夜晚,有大量的暖气,你去厨房煮茶壶。然后一切都变黑了……
较大的系统会监控电源使用情况,并在使用量超过 35A 时关闭加热器,并在安全时将它们重新上线。
电源监控和管理由 NodeMCU 处理,实际负载切换由价值 60 澳元的一组 5 个远程电源插座完成,由 NodeMCU 控制。
这个项目只是展示了如何从 NodeMCU 控制插座,因为一旦你能做到这一点,可能性是无穷无尽的。
诚然,时间可能已经超过了这个项目,因为 WiFi 连接的电源插座现在非常普遍。这些可以以类似的方式使用,而无需物理连接到控制器的麻烦。
与变送器接口
到目前为止,我已经买了两套不同的套装。它们并不相同,但非常相似,重要的是它们都使用相同的 EV1527 OTP 编码器。(附数据表)很可能所有远程 powerpoint 发射器都以相同的方式组织,具有我们可以连接的相同或相似的编码器芯片。
编码器有 4 个代表二进制代码的输入。当一个或多个输入为高时,编码器将输入代码与遥控器识别的硬连线代码结合起来,并以 433 Mhz 重复传输(与远程车库开启器等相同)。
在这种情况下(参见数据表)K0-K2 用于寻址最多 7 个遥控器,K3 用于指示开/关。
远程控制电路使用 12V 单电源供电,NodeMCU 具有内部 3.3V 稳压器。我选择使用双 6V 电源(不受监管,适当的纹波是可以的)。NodeMCU 由正电源供电,遥控器由+6V 和-6V 供电。电压转换由 4 个 PNP 晶体管完成,可将编码器输入拉高至 3.3V。这足以注册为“高”。
为遥控器接线
我通过追踪 EV1527 输入回到其连接的二极管之一来连接它。然后我移除二极管(以提供更大的焊接区域,并且因为我不相信自己不会使二极管过热并可能使其短路)并将电线焊接到位。
评论(0)
发评论
下载排行榜
