如何选择单端输出和差分输出波形呢?
晶振输出波形可分为方波和正弦波;也可以分为单端输出和差分输出。
在选择合适的波形时,凯擎小妹建议您结合波形特点和应用领域,权衡利弊后再选择。
单端输出
Sine/Clipped Sine
正弦波
所有的无源晶振都是正弦波输出,也是晶振的默认输出波形。正弦波仅包含一个基频,不存在谐波,非常适合对低相噪有要求的应用。
削峰正弦波是通过限制信号的输出来防止到达最高点或最低点。
CMOS/HCMOS/LVCMOS
CMOS输出适合于较短走线长度和较低频率的时钟源(低于200MHz)。低阻值串联电阻可以有效的减少反射并保持可靠的信号。另外有高速HCMOS和低压LVCMOS满足您的特定需求。
差分输出
随着科技的发展,我们传输的数据变大,传输的距离变长,对频率稳定度的要求变高。以下是差分输出波形:
ECL/PECL/LVPECL
ECL主要作为TTL的替代波形而引入的。ECL电路可以满足非常高速的数据传输需求。缺点是需要高功耗才可以运行,并且ECL在使用中需要使用负电源。
PECL经常用于高速领域内的一个非常重要的逻辑电路,电路速度快,驱动能力小,噪声小,高频。高功耗是PECL输出的主要缺点,且不同电平不能驱动。如果使用低电压3.3V/2.5V,则被称为LVPECL,即Low Voltage PECL。
LVDS
LVDS信号传输速度比CMOS快,但输出功耗比LVPECL低,具有较小的电压摆幅。通常用于高速数据传输的应用,更高的数据速率。其噪声低,传输距离远且准确。
HCSL
相较于LVPECL, HCSL的优势为高阻抗输出和快速切换时间。开关速度快,平均功耗介于LVDS和LVPECL之间,具有良好的相位噪声性能。
审核编辑:刘清
