603H回路校验仪介绍
今日头条
1195人已加入
您知道为什么我们需要过程校准器?
答案:有许多领域对精度至关重要,其中许多领域需要过程仪表来监控不同的变量。这些仪器用于制造、实验室工作和研发,可考虑湿度、电导率、压力、液位和流量等变量。过程仪表在很多情况下都会发挥作用,因此出错的机会也很多。
这就是过程校准器作为难题的重要组成部分介入的地方。这些仪器通过校准它们可能测量的所有变量的读数来使过程仪表保持在正轨上。如果没有过程校准器,就无法在全球范围内保持过程仪表的标准。
基本介绍:
我们603H具有强大的功能,是专门为毫安回路提供校准、检验、故障诊断等完整便捷的解决方案的手持便携式仪器·
603H回路校验仪既能节省测量时间又能生成高质量结果。该工具减少了电压、电流的测量或输出的时间及回路的加电时间。   保护皮套特别适合人员手握,背光显示屏易于阅读,甚至能在黑暗、狭促的环境中读屏。   603H内置有一个通讯用的HART通讯功能,用以执行以下指令;读取数据;读取标签、描述符合和校准日期;读取传感器PV;读取PV输出信息;读取长标签;写入PV量程;进入/退出固定电流模式;调制零点偏移;微调DAC零点(mA输出:4mA);微调DAC增益(mA输出:20mA)
高精度:产品精度最高可达0.01%,测量稳定,响应速度快;
小体积: 整机小巧便捷,便于携带;
大彩屏:产品采用彩色屏幕设计,屏幕占比率高,支持中文菜单;
更长的电池寿命:使用充电锂电池,电池使用寿命长,续航能力强
多信号测量与输出:支持电压、电流、电阻、频率、脉冲、热电阻、热电偶信号测量与输出;
显示数据同屏度高:测量与输出同时显示,可同时读出仪表的输入和输出值;
支持冷端补偿:外置冷端补偿板卡,可准确的反映现场环境温度的变化,内置手动冷端补偿;
计数功能:频率和脉冲计数功能可以方便检测质量流量计、电磁流量计等脉冲及频率输出;
步进和斜坡:自动步进和斜坡输出可进行快速线性检测;
节电模式:带背光调节功能与自动关闭液晶的省电模式功能。
测量
审核编辑 黄宇
