分享电磁通电没气和伺服乱跑问题及处理方法
1.3w人已加入
过年放假回来就把一台设备送现场了,期间遇到两个有意思的故障,和大伙分享下,希望大家以后有所启发,遇到类似问题可以参考下。
1,偶尔电磁阀通电没有气,设备报气缸超时报警
我们用的上面这种电磁阀,有输出的话是有指示,确认程序有输出和电磁指示灯有亮是就感觉是电磁阀坏了,准备找工具换个电磁阀时,突然想起我之前因为电脑的充电器坏了,一时买不会来就直接把电源直流那头剪下,接到设备电箱24V电源那里
因为我的电源是20V的
plc
担心24V电压太高把电脑烧了,就把24V直流电源调到了22V
之前也是没问题的,就是我搞了电源调了电压才出现问题,然后把电压调高,问题就没有发生了。
2.伺服乱走
设备刚导入使用人员说偶尔会出现伺服报警问题,作业员也是断电再开机就没事,后面断电再开机也不行了,伺服一直报警,一直报警最好解决啦,就怕偶尔来一下。后面检测发现,PLC没有发送脉冲控制伺服,伺服居然还会自己走(我这使用的是脉冲+方向控制)。哪怕我拆下发送脉冲的信号线,伺服还是我行我素自转,我都懵了。监控伺服,发现我的脉冲信号线拆了,伺服还有脉冲信号,使用一直转,打电话问三菱客服什么原因,客服说那个接线端子可能内部有些短接了
把这CN1的线扯出来一看,原来是我的电工小伙伴偷懒了,不用多余的端子没有一个个包起来,搞成一把直接一起一包!
后面减掉多余的端子,一个个包好就搞定了。
审核编辑:刘清
