【知识】平面变压器的结构原理和性能
1、平面变压器的性能
这种结构的变压器体积小,高度有8mm和12mm两种。绕线匝数大大少于传统的变压器,结构更紧凑,磁耦合大大优于传统的变压器,漏抗小于0.2%,所以它可以在更高的频率下工作,有利于电源转换效率的提高。紧密的磁芯的几何形状限制了热点的产生,降低了热耗,因此允许更高的能量密度。同时本身的散热条件大大优于传统的变压器。所以平面变压器的体积、重量大大降低,而效率更高。更重要的是,它为开关电源中开关变压器提供了一个通用的选择,省去了复杂的计算、选料和变压器绕制过程。它在简化和优化设计的,还同时缩小了体积,降低了成本。所以平面变压器非常适合应用在低压(1~60V 、大电流(30A/每磁芯)的开关电源或逆变电源的设计中,对变压器的拓扑结构没有限制。
2、平面变压器的结构原理
平面变压器通常有2个或2个以上大小一样的柱状磁芯(图a)。现以2个磁芯的平面变压器为例介绍其结构。每个磁芯柱在对角线上的两角都用铜皮连接,铜皮在通过磁芯柱时紧贴磁芯内壁(图b)。两个磁芯并排放置,相邻的两角用铜皮焊接起来,在一个磁芯的一个外侧面上的两个角上的铜皮用一片铜皮焊接在一起,这里就是平面变压器次级线圈的中心,如果在这里引出抽头,就是次级线圈的中心抽头;在另一个磁芯的一个外侧面上的两个角上的铜皮就是平面变压器次级线圈的两端(图c)。
开关电源
萨顿斯平面变压器
这样就基本构成一个平面变压器的主体部分。它的次级线圈只有1匝,而且可以带有中心抽头。一个完整的平面变压器还有一个预置的储能电感(1.4mH@500kHz,DC20A),它的一端常接在中心抽头上,上、下各有一片固定铜板,它们将磁芯和滤波电感夹在中间,同时作为整流电源的两极(图d)和散热板(使用中还要根据功率的大小加装散热板)。
3、平面变压器 应用领域
AC-DC谐振设计,航天&军事,家电,汽车,电动和混合动力汽车,电池充电(12V, 24V, 48V, 1-10 KW),分布式电源系统中的DC-DC 转换器(100W-1200W),分布式隔离电源,反馈控制,高电流POL变换器,高功率LED照明,工业电源,焊接,隔离变换器,隔离(非常规)总线变换器(Vout 9-12V),可再生能源-风能&光伏发电系统,服务器-数据中心(400VDC),焊接,激光,测试设备。
萨顿斯(上海)电源有限公司专业致力于滤波器、电抗器、变压器的研发及制造,并提供谐波治理、无功补偿、电磁干扰等电能质量一体化解决方案。引进德国设计技术、生产工艺先进,设备精良,测试平台齐全。企业十分注重技术开发和技术创新,在用户中一直享有较高声誉。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
gfe396 2023-07-26
0 回复 举报
结构图根本看不清,这一恰恰是最重要的。作者没能做到,太失望了 收起回复
