直流稳压电源电路图分享
应用电子电路
967人已加入
不废话了,直接上图。
电源变压器
如上图所示,是用三端稳压块7815组成的稳压电源的电路图。图中的T为电源变压器,市电220V经T降压,在变压器付方绕组为23V的交流电,然后经VD1~VD4整流、C1滤波变为较为平滑的直流电后,再送至稳压块7815稳压,经电容C2滤波,输出直流电压+15V,供给负载。
如果,我们想得到其它电压,也可以把7815按照下表进行更换:
电源变压器
那么7815是什么东西呢?
电源变压器
7815是一种三端正稳压器电路,TO-220F封装,能提供多种固定的输出电压,应用范围广,内含过流、过热和过载保护电路。电路接入适当的外部器件后,就能能获得各种不同的电压和电流。
电源变压器
7815主要参数有:
输出直流电压 U0=+15V,输出电流 L:0.1A,M:0.5A,电压调整率 10mV/V,输出电阻 R0=0.15Ω,输入电压UI的范围18~20V 。
因为一般UI要比 U0大3~5V ,才能保证集成稳压器工作在线性区。
  审核编辑:汤梓红
