自恢复保险丝的应用和参数
“自恢复保险丝,真是个不错的元器件!”,但是在使用时候,也要注意一些细节,不要给自恢复保险丝打热熔胶。
热敏电阻
以前做过一个项目,有个元器件需要打胶固定,结果把保险丝也打上热熔胶,产品开始工作时候,没有问题,过一段时间,就不能正常工作。产品重新上电后,又可以正常工作。后来发现是自恢复保险丝的原因,它打上热熔胶后,不能很好的散热,导致电阻增大。
传统的保险丝,电流过大,保险丝熔断后,必须要更换新的保险丝,产品才能用。小时候,农村老家的电表,就用一个铜丝当作保险丝,当家里的电器出现短路,电流增大后,把铜丝烧断,起到保护作用。
而自恢复保险丝,电路中的电流过大,它能断开电路,保护后极电路。当电路中的电流正常后,自恢复保险丝的电阻恢复到正常。产品恢复正常工作。
热敏电阻
自恢复保险丝工作原理,和正温度系数热敏电阻很类似,温度越高,它电阻值就越大。而自恢复保险丝的电阻值可以增大到兆欧级别。例如:保险丝串联在一个DC为24V的电路中,而它阻值为兆欧,电路中的电流微乎极微,也相当于把电路断开。
在自恢复保险丝选型上,我们要注意4个参数。
热敏电阻
1:Ihold指保持电流,保险丝能持续工作的一个电流值,电路持续工作的电流不要超过这Ihold。
2:Itrip指跃变电流,当电路中的电流超过跃变电流时,保险丝的阻值急剧上升。
3:Vmax指保险两端能承受的最大电压值。因为保险丝是串联在电源电路中,一旦电路短路,保险丝几乎承受电路中所有电压。比如DC48V的电路中,我选择的保险丝的耐压值要大于48V,而且要留足够的余量,选择60V的耐压值是可以的。
4:反应时间,我们希望自恢复保险丝的反应时间越短越好。电路出现短路,电流增大,然后保险丝开始作用,有个时间,可能是几百毫秒,也可能2秒。选型的时候,要注意这个参数。
总结:根据项目实际需求,选择参数合适的自恢复保险丝
  审核编辑:汤梓红
