三菱PLC N:N网络通讯案例
三菱的N:N网络功能可以实现最多8太FX系列PLC之间的通讯,通过RS-485通讯连接,有三种链接模式,每种模式下链接的点数不一样,链接的寄存器在PLC中间进行自动的刷新;通讯协议是N:N网络协议,通讯方式:半双工双向通信,波特率38400bps,通讯报文固定,使用者不需要进行编辑。硬件连接参考图如下:
寄存器
参考图1
N:N通讯链接点数表
使用不同的PLC时,支持的连接模式不一样,以自己所用PLC为准,没有链接到的寄存器可以做为普通的寄存器用,也可以根据后期的项目扩展,实现预留出来。具体情况参考图2:
寄存器
参考图2
N:N通讯的接线
采用1对接线方式:
寄存器
参考图3
接地线的注意事项:
1、接地电阻100欧以下;
2、接电线采用黄绿AWG 14(2平方毫米)以上线径;
3、接地线尽可能短;
寄存器
参考图4
N:N通讯参数的设置
由于N:N网络区别于三菱的无协议通讯,所以在设置参数时,不可以采用GX-WORK2软件进行设参,如果通道勾选了,需要取消掉,如下图所示,写入PLC中。
寄存器
参考图5
N:N通讯用到的软元件
通讯必须设定的参数:
寄存器
参考图6
网络通讯时的反馈信号:
寄存器
参考图7
通讯案例:
采用FX2N进行说明,采用模式2:
系统链路图如下:
寄存器
链路图8
系统链接要求:
寄存器
主站程序设定:
寄存器
主站通讯参数设置
寄存器
通讯状态监视
寄存器
主站动作程序
从站1程序:
寄存器
从站1参数
寄存器
通讯状态监视
寄存器
从站1动作程序
从站2程序:
寄存器
从站2参数设置
寄存器
通讯状态监视
寄存器
从站2动作程序
  审核编辑:汤梓红
