净水器屏幕显示的运行工作状况
净水器外观看起来很漂亮,还有屏幕显示运行状态,但净水器一般安装在厨柜内,观察起来不一定方便,屏幕上显示的工作状况很多人也就并不十分了解!
净水器的工作状态根据高低压开关所处的状态有缺水、满水、制水、冲洗、检修等几种状态。这个状态显示也不光是给人一种高科技产品的感觉,对使用、维护和检修还是很有帮助的。
低压开关和高压开关应该是净水器行业的俗称,它们具有压力传感器的特性,但不是压力传感器,也许把它们叫水压继电器更合适。低压开关是常开继电器,防止水泵空转,其作用类似于电路中的失压保险;高压开关是常闭继电器,防止水泵满转,安装这个高压开关是制水工艺的要求,并不是为了保护水泵免受损坏。
冲洗电磁阀与进水电磁阀结构是不一样的,冲洗电磁阀可以调节膜内压力控制废水比例,组合冲洗电磁阀还具有延时功能。
缺水:低压开关电触头处于分断位置就会显示“缺水”。家里停水、净水器三通球阀没打开或三通球阀前面的角阀没打开,显示屏就显示“缺水”状态。水压很低,小于0.03MPa,不足以让低压开关电触头闭合也会显示“缺水”,并且进水电磁阀会反复开关。
满水:高压开关电触头处于分断位置,屏幕会显示“满水”。关闭纯水龙头,高压开关水压达到设定压力,高压开关电触头就处于断开位置。
制水:不“缺水”,不“满水”,净水器就开始制水。低压开关因承受水压,触点处于闭合状态;纯水龙头打开,储水桶压力降低,高压开关触头从“满水”的分断状态转变成了接通状态;进水电磁阀打开,冲洗电磁阀打开(也有的净水器程序设计成关闭),制水泵运行,开始制水;屏上显示闪烁的“制水”。制水的同时也是要排出废水的,就好像机器碾米,一边出米,一边出糠
冲洗:关闭纯水鹅颈龙头后,储水桶压力达到高压开关的动作压力,屏上显示“满水”,同时显示闪烁的“冲洗”,约18秒后,“冲洗”显示消失,屏上仍显示“满水”。能够感觉到这个18秒冲洗阶段的废水排放压力比制水时段的废水排放压力明显要大。
检修:滤芯使用时间过长,特别是RO反渗透膜堵塞,及净水器阀门故障,如果与制水程序不符,屏幕就会显示“检修”。
屏幕显示
净水器的工作状态是由电路板上的芯片控制的,设计程序也不能从电路板上看出来的,光看实物,如果没有电路图和工艺流程图,把它弄明白还是有一点难度的哟!
屏幕显示
净水器的结构并不复杂,除了滤芯要定期更换,高低压开关、电磁阀也不是很容易坏,即使坏了也很好判定,更换起来也很方便,又不需要专业工具,完全可以自已修复。当然,如果有问题就找售后,也没必要了解,只不过可能要花一些冤枉钱罢了!
审核编辑:汤梓红
