数字安防传输线缆三兄弟,同轴电缆,双绞线也称网线,光纤光缆
今日头条
1193人已加入
老大哥:同轴电缆
电缆
组成:铜导线→绝缘材料→空心圆柱网状铜导体→绝缘层.
注意: 外层导体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上.
意义: 为了防止外部电磁波干扰异常信号的传递。
缺点: 信号在同轴电缆内传输时信号频率越高,衰减越大;当传输距离达到200米左右图片不清晰;本身受气候变化影响大;同轴电缆较粗,在密集监控应用时布线不太方便;无法应用于强干扰环境;同轴放大器还存在着调整困难的缺点。
解决方案:增加同轴放大器.(一般在一个点到点系统中同轴放大器最多只能级联2到3个)
适合于近距离传输图象信号.
同轴电缆
也是局域网中最常见的传输介质之一。它的特点是抗干扰能力好,传输数据稳定,价格也便宜,所以被广泛使用。
老二哥、双绞线也称网线
电缆
双绞线是综合布线工程中最常用的一种传输介质。不同的工程应用不同.
综合布线工程中双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。
2 在监控工程中的双绞线,通常是
超五类线,六类线,超六类线.
对于视频信号而言,如果直接在双绞线内传输,也会衰减很大,所以视频信号在双绞线上要实现远距离传输,必须进行放大和补偿.加上一对双绞线信号放大设备后,可以将图象传输到1至2km。双绞线和双绞线放大设备价格都很便宜,不但没有增加系统造价,反而在距离增加时其造价与同轴电缆相比下降了许多。所以,之前的很多模拟监控系统中用双绞线进行传输具有明显的优势。
老三、光纤光缆
电缆
概念:
光纤,是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。
光导纤维由前香港中文大学校长高锟发明。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。在日常生活中,由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,光纤被用作长距离的信息传递。
根据光信号发生方式的不同分类,光纤可分为单模光纤和多模光纤。
多模光纤一般被用于同一办公楼或距离相对较近的区域内的网络连接。
单模光纤
传递数据的质量更高,传输距离更长,通常被用来连接办公楼之间或地理分散更广的网络。监控系统中,传输系统中要增加
光端机
来传输。可以解决视频、音频、开关、对讲、数据。主要是通过视像机把视频信号通过视频线接到远端光端机上,在通过光纤接到控制中心光端机。通常连接方式:网络监控
摄像机
-接入
交换机
光纤收发器
-光纤介质-光纤收发器-核心交换机-机房NVR录像机。
审核编辑 黄宇
