MySQL主从复制原理详解
什么是主从复制
简单讲,MySQL主从复制就是数据写入一台服务器(主服务器)后,同时还会额外写入另外的服务器(从服务器)。也就是说数据会写多份,这样做的目的主要有两个:
1)备份数据;
2)做负载均衡,对于写来说没有效果,但是对于读是可以做到负载均衡的。
主从复制原理
SQL
1)主上将所有变更事件记录到binlog里
2)从发起请求连接主
3)主的binlog备份线程将binlog传给从
4)从的I/O线程将binlog解析成自己的relay log
5)从的SQL线程根据relay log来执行具体的SQL语句
MySQL主从复制是一个异步的复制过程,主库发送更新事件到从库,从库读取更新记录,并执行更新记录,使得从库的内容与主库保持一致。
概念解释
Binlog:binary log,主库中保存所有更新事件日志的二进制文件。binlog是数据库服务启动的一刻起,保存数据库所有变更记录(数据库结构和内容)的文件。在主库中,只要有更新事件出现,就会被依次地写入到binlog中,之后会推送到从库中作为从库进行复制的数据源。
Binlog dump线程:每当有从库连接到主库的时候,主库都会创建一个线程然后发送binlog内容到从库。对于每一个即将发送给从库的sql事件,binlog dump线程会将其锁住。一旦该事件被线程读取完之后,该锁会被释放,即使在该事件完全发送到从库的时候,该锁也会被释放。
在从库中,当复制开始时,从库就会创建从库I/O线程和从库的SQL线程进行复制处理。
从库I/O线程:当START SLAVE语句在从库开始执行之后,从库创建一个I/O线程,该线程连接到主库并请求主库发送binlog里面的更新记录到从库上。从库I/O线程读取主库的binlog输出线程发送的更新并拷贝这些更新到本地文件,其中包括relay log文件。
从库的SQL线程:从库创建一个SQL线程,这个线程读取从库I/O线程写到relay log的更新事件并执行。
基于GTID的主从复制
1)什么是GTID
GTID(Global Transaction ID)是对于一个已提交事务的编号,并且是一个全局唯一的编号。GTID实际上是由UUID+TID组成的。其中UUID是一个MySQL实例的唯一标识,保存在mysql数据目录下的auto.cnf文件里。TID代表了该实例上已经提交的事务数量,并且随着事务提交单调递增。下面是一个GTID的具体形式:3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23
2)GTID的作用
根据GTID可以知道事务最初是在哪个实例上提交的,GTID的存在方便了Replication的Failover(故障切换)
3)GTID比传统复制的优势
更简单的实现failover,不用以前那样在需要找log_file和log_Pos。更简单的搭建主从复制。比传统复制更加安全。GTID是连续没有空洞的,因此主从库出现数据冲突时,可以用添加空事物的方式进行跳过。
4)GTID的工作原理:
① master更新数据时,会在事务前产生GTID,一同记录到binlog日志中。
② slave端的i/o线程将变更的binlog,写入到本地的relay log中。
③ sql线程从relay log中获取GTID,然后对比slave端的binlog是否有记录。
④ 如果有记录,说明该GTID的事务已经执行,slave会忽略。
⑤ 如果没有记录,slave就会从relay log中执行该GTID的事务,并记录到binlog。
⑥ 在解析过程中会判断是否有主键,如果有就用二级索引,如果没有就用全部扫描。
审核编辑:汤梓红
