igbt电气符号图
模拟技术
2529人已加入
  igbt电气符号图
  igbt电气符号图是指用于各种设备上,作为操作指示或用来显示设备的功能或工作状态的图形符号,例如:电气设备用图形符号、纺织设备用图形符号等。网站数据库中收录现行的含有设备用图形符号的国家标准共26项,所含设备用图形符号共2902个。igbt电气符号图的种类和组成:图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。
  限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。
  igbt电气符号图:
  C电容器EH发热器件EL照明电
  EV空气调节器FA带瞬时动作的限流保护器件
  FU熔断器FV限压保护器件GS同步发电机GA异步发电机FR带延时动作的限流保护器件
  GB蓄电池HA报警器HL指示灯KA过流继电器
  FS带瞬时、延时动作的限流保护器件
  KM接触器KR热继电器KT延时继电器L电感器M电动机
  MS同步电动机MT力矩电动机PA电流表PJ电度表
  PS记录仪表
  PV电压表QF断路器TA电流互感器QS隔离开关QM电动机保护开关
  TC电源互感器TV电压互感器XB连接片XJ测试插孔XP插头
  XS插座
  XT端子排YA电磁铁YM电动阀YV电磁阀
  2、辅助文字符号
  A电流、模拟AC交流AUT自动ACC加速ADD附加
  ADJ可调
  AUX辅助ASY异步BRK制动BK黑
  BL蓝BW向后C控制CW顺时针CCW逆时针
  D延时、数字DC直流DEC减
  E接地EM紧急
  F快速FB反馈FW向前GN绿H高
  IN输入INC增IND感应L低、限制LA闭锁
  M主、中间线MAN手动N中性线OFF断开ON闭合
  OUT输出P压力、保护PE保护接地PEN保护接地与中性共用PU不接地保护
  R记录、反RD红
  RST复位RES备用RUN运行
  S信号ST启动SET置位、定位SAT饱和STE步进
  STP停止SYN同步T温度、TE无干扰接地
  V速度、电压、真空
  WH白YE黄
  图形符号大全:
  序号图 形 符 号说 明
  1
IGBT
开关(机械式)电气图形符号
  2
IGBT
多级开关一般符号单线表示
  3
IGBT
多级开关一般符号多线表示
  4
IGBT
接触器(在非动作位置触点闭合)
  6
IGBT
负荷开关(负荷隔离开关)电气图用图形符号
  7
IGBT
具有自动释放功能的负荷开关
  8
IGBT
熔断器式断路器
  9
IGBT
熔断器式开关
  14
IGBT
熔断器式隔离开关
  15
IGBT
熔断器式负荷开关
  16
IGBT
当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点
  17
IGBT
当操作器件被释放时延时闭合的动合触点
  18
IGBT
当操作器件被释放时延时闭合的动断触点电气图用图形符号
  19
IGBT
当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点
IGBT
当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点
  21
IGBT
27
IGBT
具有热元件的气体放电管荧光灯起动器
  28
IGBT
动合(常开)触点注:本符号也可用作开关一般符号
  29
IGBT
动断(常闭)触点
  30
IGBT
先断后合的转换触点
  31
IGBT
当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点
  32
IGBT
座(内孔的)或插座的一个极
IGBT
33
IGBT
插头(凸头的)或插头的一个极
IGBT
34
IGBT
插头和插座(凸头的和内孔的)
IGBT
35
IGBT
接通的连接片
  36
IGBT
换接片
  37
IGBT
双绕组变压器
  38
IGBT
三绕组变压器
  39
IGBT
温度计、高温计(θ可由t代替)
  70
IGBT
转速表
  71
IGBT
积算仪表、电能表(星号必须按规定予以代替)
  72
IGBT
安培小时计
  73
IGBT
由电能表操纵的遥测仪表(转发器)
  77
IGBT
由电能表操纵的带有打印器材的遥测仪表(转发器)
  78
IGBT
屏、盘、架一般符号 注:可用文字符号或型号表示设备名称
  79
IGBT
列架一般符号
  80
IGBT
人工交换台、中断台、测量台、业务台等一般符号
  81
IGBT
控制及信号线路(电力及照明用)
  82
IGBT
原电池或蓄电池
  83
IGBT
IGBT
原电池组或蓄电池组
  84
IGBT
带抽头的原电池组或蓄电池组
  85
IGBT
接地一般符号
  86
IGBT
接机壳或接底板
  87
IGBT
无噪声接地
  88
IGBT
保护接地
  89
IGBT
等电位
  90
IGBT
电缆终端头
  91
IGBT
电力电缆直通接线盒
  92
IGBT
电力电缆连接盒,电力电缆分线盒
  93
IGBT
控制和指示设备
  94
IGBT
报警启动装置(点式-手动或自动)
  95
IGBT
线型探测器
  96
IGBT
火灾报警装置
  97
IGBT
  98
IGBT
  99
IGBT
易爆气体
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IGBT
