查看PPTC自恢复保险丝是否更换的几种自查方式
今日头条
1192人已加入
PPTC自恢复保险丝常用于电器中,起限流作用,如遇我们的电器突然用不了,第一时间应该考虑保险丝是否烧毁?那么我们应当如何自查自恢复保险丝的好坏?以及是否需要更换?以下,就是优恩小编给大家整理出的几点自查方式。
电器
自恢复保险丝
1、可以从外观上看,倘若闻到一股烧焦味,且已有明显烧焦痕迹,则可以判定PPTC自恢复保险丝坏了,需要更换。
2、电阻齿轮(R齿轮)测试数字万用表。红测试笔跟黑测试版分别测自恢复保险丝的两侧,看看有没有反应,无反应就是保险丝以及损坏,需要更换。
3、可以采用更换方法或接线方法,需要更换新的自恢复保险丝或立即用一根或两根小铜线将保险丝两侧接上电源,然后观察所有家用电器的工作情况。这个方式是可以判断之前的保险丝是否坏掉,以及需不需要更换,但小白不建议这么做。
4、可看电器的参数说明书,参考PPTC的电流量、工作电压及故障电流等。
测试大功率电源输出电流设定为保险丝自动修复的标准工作,电流串入灯泡控制电路的供电电路,如果灯没问题,说明保险丝没问题,反之,则需更换。
审核编辑 黄宇
