紧凑的双端口400G现场测试仪
FTBx-88480|安装在FTB-1 Pro内
FTBx-88480 400G测试仪可帮助运营商充分利用紧张的测试设备预算。运营商只需要投资购买一台这种灵活的多业务测试平台,就可以测试新出现的400G网络,还可以测试其客户在未来几年将继续依赖的1G-100G网络。它是一款模块化平台,这意味可以方便地进行升级,从而轻松应对网络从现在到未来的演变。
快速了解FTBx-88480的性能优势
FTBx-88480
3步提升400G战力
通过FTBx-88480,忙碌的现场技术人员在测试中可以在不同速率(1G-400G)、接口和光模块中顺利而熟练地切换——所有这些都在一个针对现场设计的紧凑型平台上完成。
加倍提升测试速度——
通过双端口测试同时验证两条链路
(1G至400G), 提高测试效率。
提供终极的灵活性——
采用开放式光模块系统(OTS),
确保兼容现有和未来的高速光模块,
从而优化成本效益。
适用于下一代光器件——
采用面向未来的112G电通道,
用于测试非常耗电的100G和400G光模块,
包括现有和未来的下一代光器件。
FTBx-88480
3大应用场景
网络运营商
通过双端口测试,技术人员可以在相同的条件下同时测试主链路和备用链路,从而加快测试流程并减少出现网络故障的可能性。
借助FTBx-88480,技术人员可以:
◉ 验证新的400G光模块以及不同外形的光模块
◉ 使用已知的标准方法(如RFC 2544和Y.1564),验证新的互连
◉ 验证多种技术(以太网、OTN)和速率(1G-400G)
数据中心
由于在单个数据中心中有数以千计的高速连接,因此在最短的时间内验证尽可能多的光模块和链路就变得非常重要。
◉ 通过双端口测试同时验证两条链路(最高400G)
◉ 在部署前后验证AOC和DAC线缆
◉ 只需要进行非常少的配置,轻松地评估1G至400G光模块的工作状况
实验室和设备制造商
对400G测试解决方案的需求已经从现场扩展到了实验室和生产车间。将 FTBx-88480与其它一流的测试工具(如OSA、光开关和可变衰减器)结 合起来,提供一整套高级测试功能。
◉ 使用EXFO特有的OTS,验证现有和未来的高速光模块
◉ 验证在LTB-8机架式平台上同时运行的8个400G测试端口
◉ 验证多种速率(400G、200G、100G、50G、25G和10G)
审核编辑:刘清
