为什么不考虑使用IN100推出新的动能BLE开关呢?
IN100使得无电池无线传感器成为可能是能量采集的最佳应用之一。
为什么BLE是能量采集应用的最佳无线协议之一?因为BLE是最有效、最低功耗的协议之一。
但是,为了有效地利用能量采集器产生的微弱功率,你需要一个BLE SoC,它不仅要对功耗进行优化,还要做到延时低,确保能在最短的时间内启动。
与市场上任何其他解决方案相比,我们的NanoBeacon IN100是所有SoC中启动时间最快的!
基于BLE的能量收集系统的工作原理是依靠收集到的微弱电能来唤醒SoC和无线电,然后传输尽可能多的广播数据包。广播数据包越多,这些广播数据包被目标接收设备发现的概率就越高。
这里以EnOcean的基于BLE的动能开关为例:它按一次按钮最多能发出3-4个广播数据包,如果此应用有了橙群微电子的IN100,同样按一次开关可以发出多达9个广播数据包!这相当于增加了300%的数据包,使该解决方案更加高效。因此,EnOcean为什么不考虑使用橙群微电子的IN100推出新的动能BLE开关呢?
而且最值得一提的是,NanoBeacon IN100是一个免编程的无代码平台。你是否心动了呢?
下面跟我们一起来认识下橙群微电子的IN100!
NanoBeacon IN100 SoC 简介
NanoBeacon IN100是InPlay自2021第4季度起向市场推出的新产品线,旨在实现下一代主动RFID应用和无线传感器。IN100的设计理念是:易使用、低成本、小尺寸和长续航。
IN100尺寸:2.5mm x 2.5mm。
IN100工作方式:使用名为NanoeBeacon Config Tool的配套桌面应用程序,通过USB上的UART连接到编程板,然后连接到信标标签
审核编辑:刘清
