安捷伦E4440A频谱分析仪
今日头条
1184人已加入
E4440A频谱分析仪
E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。
全新!HSDPA/HSUPA 测量专用件
全新!内置接收器专用件
主要特性:
动态范围
·-155dBm 显示平均噪声级 (DANL)
·+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
·-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
·±0.62 dB**振幅精度(±0.24 dB典型)
·±0.38 dB频率响应(±0.11 dB典型)
·±0.07 dB对数放大线性度
速度
·快速低电平寄生搜索
·<30 ms 快速ACP测量
·50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
·具有自动量程功能的全数字IF
·相噪优化
·全套检波器套件
·160个分辨率带宽设置(10%步进)
·2 dB 步进衰减器
·FFT 及扫频测量模式
·门通选扫频
·套单键功率测量
·用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
可选特性:
·内置前置放大器(选项 1DS: 100 kHz - 3 GHz; 选项 110: 10 MHz - 26.5 GHz)
·简便易用的内置PSA系列测量专用键
·调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
·40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
·采用外混频的325 GHz频率范围
主要特性与技术指标
性能
·+/-0.24 dB**幅度精度
·-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
·10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
·81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽
·40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。
·-78 dB(额定值)三阶互调
·0.5 dB IF频率响应
·-78 dB(额定值)三阶互调
灵活性
·功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量
审核编辑 黄宇
