2022年1月11日,一加OnePlus Buds Pro真无线降噪耳机的“秘银”新配色亮相,充电盒和耳机通体采用了高光纳米NCVM镀膜工艺打造(前两款配色耳机柄采用的工艺),呈现出不锈钢般的金属光泽。
机身表面设置有AF涂层,用以更好的防指纹防油污,也更易于擦拭。
紫米2022年11月10日发布的ZMI PurSPACE X采用钛合金机身,表面经过AF镀膜处理,触摸天眼更加顺滑温润。
被TWS耳机品牌所青睐的AF涂层究竟是什么呢?
AF全称Anti Finger Print,即抗指纹,AF防指纹涂层工艺的出现很好的解决了玻璃、陶瓷、金属等材质容易残留指纹污迹的显性问题。
AF材料是一种含氟涂料,具有极低的表面张力,一般称作全氟聚醚,主要作用是附着在材料表面,增加材料的疏水、排油、防污等性能。
AF材料主要分为药液与靶丸(类似于小药丸)两种形态,分别适用于喷涂与真空蒸镀两种镀膜方式。
AF涂层生产工艺介绍:
①真空蒸镀:在真空条件下,采用一定的加热蒸发方式蒸发镀膜材料(或称膜料)并使之气化,粒子飞至基材表面凝聚成膜的工艺方法。
②真空溅镀:利用辉光放电将氩气(Ar)离子撞击靶材表面,靶材的原子被弹出而堆积在基板表面形成薄膜。
③喷涂电镀:利用高压将AF药水均匀喷涂在基材表面形成薄膜。 AF处理工艺流程如下图:
AF处理工艺流程(来源网络);制图:CERADIR
由上图所示步骤可以具体解释为以下四步:
1. 前处理:使用弱碱性清洗剂或溶剂去除基材表面油分、水分等污染,通过超声波清洗效果更好;
2. 喷涂:将AF药液镀在产品表面成膜;
3. 烘烤:喷涂后取出,放入烤箱,根据产品材质不同调整烘烤时间与温度;
4. 清洁:产品清洁后,成品包装。
AF涂层特点:
1. 防污性:防止指纹及油污不容易粘附、轻易擦除;
2. 防刮伤:表面滑顺,手感舒服,不容易刮花;
3. 膜层薄:优异光学性能、不改变原有的纹理;
4. 耐磨性:具有真度耐磨性能。
AF涂层并不是一种新的工艺,在手机、平板电脑、车载显示器上也有广泛应用,其抗指纹、疏水疏油的特性能为电子产品提供更好的使用效果。
审核编辑:刘清
