DP4344音频转换芯片ACD/DAC完全兼容CS4344音频解码
今日头条
1194人已加入
192K双通道24位DA转换器芯片DP4344低成本替换CS4344,支持2通道输出!
简介
DP4344是一款完整的2通道输出数模转换芯片,内含插值滤波器、Multi-Bit数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。DP4344基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶Multi-BitΔ∑调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在2KHz和200KHz之间自动调节采样率。DP4344含有数字去加重模块,可以工作在3.3V和5V下。封装形式是MSOP10
主要特性
Muti-BitΔ∑调制器,24位D/A转换
3.3V或5V工作电压
自动检测最大到192KHz的采样频率
105dB动态范围
-90dB总谐波失真+信噪比
低时钟抖动敏感度,线性滤波输出
片上数字去加重,支持所有标准音频接口
管脚配置:
管脚配置:
典型应用电路图:
典型应用
汽车音响、DVD播放解码器
数字电视、家庭影院
机顶盒、录音设备
应用
DP4344支持接受标准音频采样率的数据格式有:SSM模式下的48、44.1和32kHz,DSM模式下的96、88.2和64kHz,QSM模式下的192、176.4和128kHz。音频数据经串行数据输入引脚SDIN输入。左/右时钟(LRCK)确定了数据通道,并且串行时钟(SCLK)将音频数据推入输入数据缓冲器。DP4344具有多种串行数据通信格式,如图7-图10所示。
初始化和关机
DP4344在上电(power-up)时首先进入去电状态。此时,插值滤波器和Delta-Sigma调制器被重置,内部电压参考源、多比特数模转换器和开关电容低通滤波器进入掉电状态。在MCLK和LRCK出现前,器件将一直保持掉电状态。一旦检测到MCLK和LRCK信号,就会对一个LRCK周期中MCLK出现的次数进行计数以确定MCLK/LRCK的频率比。接下来,电源被加到内部电压参考源上。最后,电源加到D/A转换器和开关电容滤波器上,同时模拟输出变到静态电压VQ。
输出瞬态控制
DP4344采用防爆破音技术来使电源上电与去电期间出现的输出瞬变作用最小化。当防爆破音技术通过与音频输出串联的隔直电容来实现的时候,由单边单电源转换器产生的音频瞬变现象就可以消除。为了更好的利用这个特点,对它工作原理的理解是必需的,DP4344该功能表现很好,也是本产品的优势。上电(Power-Up):当器件刚刚上电时,音频输出AOUTL和AOUTR电位被嵌位在初始低的VQ。在加时钟MCLK后,输出和VQ缓慢上升到静态工作电压。当VQ接3.3uF负载电容时,上升过程需要约250ms(10uF,420ms)完成。电压缓慢的上升,允许外部隔直电容有时间向VQ充电,有效的抑制了静态直流电压。当LRCK和SDIN(以及SCLK如果采用外部模式或SCLK输入)有效输入约2000个采样周期后,音频开始输出。掉电(Power-Down):为防止掉电时音频瞬变,在掉电之前,隔直电容必须完全放电。为此,掉电之前,若VQ接3.3uF,MCLK需先停止约250ms(10uF,420ms)。在这段时间内,VQ和音频输出放电到GND。若在该段时间内掉电,瞬变现象就会在VA下降到小于VQ时出现。没有最小的上电周期,可以随时重新上电。当改变时钟或者采样率,在改变之前,推荐输入SDIN零值保持至少10个LRCK采样时间。在时钟改变过程中,DAC的输出一直保持零数据状态。如果在切换时没有零值输入,DAC输出自动变化到零输入状态时将会听到小的咔嚓或者爆破音
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
h1654155953.9521 2023-05-16
0 回复 举报
什么品牌 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
