触摸屏是如何传送时间给S5Time定时器?
一、介绍
西门子定时器主要有两种,一是Simatic Time,另一种是推荐目前使用的IEC Time。在以前的老的Step7编程的时候基本都是使用的S5Time定时器的。有时候我们需要在上位机上设定时间,如何来设置呢?编程
  • 针对Wincc Flexible 2008平台,由于触摸屏的变量类型中没有S5Time的类型,需要我们自己做下处理。
编程
  • 针对博图平台,触摸屏变量中可以直接创建S5Time类型的变量的。
编程
需要注意的是触摸屏上的S5Time的变量类型和PLC中的S5Time所占用的字节数是不一样的。
类别 数据类型 取值范围
触摸屏变量S5Time UDInt 0 … 9990000 ms为单位(换算下也就是最大以10s为时基,最大值是999x10s)
PLC变量S5Time Word 默认以10ms为时基,最大999x10ms 最长是以10s为时基,最大999x10s
详见下面的S5Time的数据格式说明:编程
二、最简单设定时间的方式
如果使用的都是西门子的触摸屏,且是博图平台的话,可以直接创建S5Time的变量,然后连接到输入输出域上,注意单位是ms,可以直接移动小数点为3,缩小数值以s为单位。
编程如下测试结果,可以看到触摸屏和PLC数据一致。编程该比较简单,因为西门子在博图平台上已经做了些处理,让我们可以直接使用。该方式局限性很大,当我们使用第三方的上位机,且这些软件又没有针对S5Time类型进行处理时,就需要我们自己来做这个工作了。调查了下威纶通的触摸屏是做了处理的。编程
后期内容介绍:
  1. 如何将通用的整数转换成S5Time?
  2. 创建一个重用的处理库?
[编程PLC结构化文本设计模式和算法(下)]
[编程PLC结构化文本设计模式和算法(上)]
[编程如何规划符合PackML 的机器?]
[编程关于Wincc中制作Wpf自定义控件的研究
[编程如何安装TIA Openness?]
