Vue入门之组件的介绍
7.组件
7.1什么是组件
组件是可复用的 Vue 实例,且带有一个名字
在大型应用开发的时候,页面可以划分成很多部分。往往不同的页面,也会有相同的部分。例如:头部导航、尾部信息等模块。
但是如果每个页面都独自开发,这无疑增加了我们开发的成本。所以我们会把页面的不同部分拆分成独立的组件,然后在不同页面就可以共享这些组件,避免重复开发。
7.2组件分类
组件的作用域分为两种:全局组件 和 局部组件。
全局组件:在所有的Vue实例中都可以使用
局部组件:只有在注册了组件的Vue实例中才可以使用
7.2.1全局组件
使用 Vue.component 定义的组件为全局组件,在所有的 Vue 实例中都可以使用。
比如以下代码中定义了一个全局组件,这个组件在两个Vue实例中都可以使用:
语法
Vue.component("",{
template: ``, // 定义html部分,要求有一个根标签
data() { // 定义数据部分
return {
data: function () {
    return {
//下面两个实例都可以使用全局组件
new Vue({
  el: '#app1'
//下面两个实例都可以使用全局组件
new Vue({
  el: '#app2'
7.2.2局部组件
局部组件是指只能在注册了该组件的 Vue 实例中才可以使用。(先需要注册才能用)
局部组件的定义只是定义一个组件对象:
局部组件的定义只是定义一个组件对象:
var 组件名 = { … }
在需要使用这个组件的Vue中注册组件
const app = new Vue({
components:{
组件名:组件对象
局部组件使用实例:
var hello = {
  template: '
您好!现在是在使用子组件
, }; //下面两个实例都可以使用全局组件 new Vue({ el: '#app1', components:{ "MyHello":hello } });
7.3组件自定义属性
7.3.1什么是组件属性?
什么是组件属性?比如我们在使用img标签时, src就是属性。如果我们把img看做一个组件的话,src就是这个组件的属性。
总结:组件属性用于父组件向子组件传递数据。
7.3.2定义属性
当需要为组件设置属性时,我们需要先在定义组件时使用 props 来设置这个组件上所有属性的名字:
Vue.component(’…’,{
props:[属性名字数组]
定义了组件属性之后,在组件中就可以像使用一个普通数据一样使用属性:
Vue.component('MyNav', {
  props: ['welcome'],
  template: '
欢迎您,游客! {{welcome}}
}) //下面两个实例都可以使用全局组件 new Vue({ el: '#app1' });
7.3.4组件事件
  • 1)原生事件
    当需要在组件上绑定 JS 中原生的事件时,必须要添加 .native 修饰符,否则该事件是无法触发的。
    您好
  props: ['welcome'],
  template: ''
//下面两个实例都可以使用全局组件
new Vue({
  el: '#app1',
  data:{
    txt:"绑定数据到属性"
  methods:{
    hello:function(){
      alert("组件事件");
  • 2 自定义事件
    除了原生的事件外,还可以为组件添加自定义的事件,通过自定义的事件,子组件可以向父组件传递消息
组件
  • 在组件中我们可以使用 emit 触发一个事件,这个事件的名字是我们自己定义的
    定义方法如下:声明事件名称
    this.$emit('事件名')
    在使用这个组件时,就可以为这个新的事件名绑定一个事件:
    或者:
    组件
//下面两个实例都可以使用全局组件
new Vue({
  el: '#app1',
  methods: {
    todo: function () {
      console.log('todo组件中发表了新的todo')
组件
