锂电池行业mes系统解决方案
随着经济的不断发展,电子产品的消费同样在快速的增长,但电子产品消费也是存在一定的安全隐患,如何才能更好的解决这些安全隐患,也就成为了许多商家都特别关心的事情,毕竟一旦出现问题,那就不单单是需要耗费大量的成本来进行溯源召回了,而且其对于商家的名誉也是有着至关重要的影响的。而现在电子产品市场上的安全隐患,很大一部分都是由电池所引起的。而为了能够更好的解决这些安全隐患,许多商家也都是选择了锂电池mes系统,那么其在锂电池行业的应用有哪些呢?下面咱们就一起来了解一下吧。
锂电池生产流程段主要是正负极材料的生产、涂片及断切,这个过程中工艺设备的自动化程度相对较高,人工参与较少,且产品是以批的方式计算,所以,锂电池MES系统在这一段的管制是以大批管制方式,比如:正极材料真空搅拌时,锂电池MES系统会实时记录搅拌桶的桶号、加入物料的生产批号、搅拌设备等相关参数;在测试后,并将粘度数据录入MES系统中;生产管理者可以通过锂电池MES系统随时了解每桶材料的搅拌状态;生产后,也能马上查询出该批材料的物料生产批号、搅拌设备管制等的参数值。
流程段的断切相对来说,对产品的质量影响较小,断切的生产方式虽然是机群式生产,但断切机的管制及操作相对简单,所以断切可以不应用MES系统。
叠片、卷绕段,这也是锂电池MES系统流程管理的重点。一般的锂电池厂在没有应用MES系统前,都是在复检后才喷码的,这时的条码已经无法关联到生产流程管理了,条形码的内容一般只能代表生产批号及型号。而在应用锂电池MES系统之后,喷码工序会前置到叠片,因为电池的质量与热封机热封时的温度及压力关系紧密,所以记录电池热封时的温度及压力也是MES系统的主要任务之一,另外这个过程中检短路的质量数据在锂电池MES系统中也是重点记录对象。这些数据实时的进入MES系统后,管理人员可以通过锂电池MES系统立马了解各热封机的参数状态、生产的产量及质量状况等,为生产及质量决策及时的提供依据。
叠片/卷绕过后是注液及预充,锂电池MES系统对注液工序的数据采集,主要是注液后的热封数据采集,预充则主要采集分容时不良电芯的相关数据,如条码、电压等。二封续充则主要采集派工数据、检极耳包装膜短路数据等,续充主要采集分容等级数据。
最后是复检出货,电池在复检时一般采用AQL水平进行抽检,锂电池MES系统在与检测设备连接后,检测的数据进入MES系统后,系统会自动按照已设定的AQL检验方法进行接收或批退。检测数据也会与条形码进行关联。复检后的包装也是锂电池MES系统流程管理的一个重点,因为经常接到客户投诉说哪一盒/箱少装了一块电芯,所以需要一张实时的包装清楚,详细的记录包装箱号及包装箱中所有的条形码。
当然锂电池MES系统流程管理不仅是管制及记录各重点工序的数据,像所有的MES系统一样,实现对生产流程中所有数据的集成统一管理。
锂电池
珠海先达智控聚焦电子,3C,注塑,锂电池等行业,自主研发的SiMDA-MOM智能制造运营管理体系涵盖:SiMDA-SCADA数据采集系统、SiMDA-MES智能制造执行系统、SiMDA-WMS智能仓储管理系统、MES系统SaaS版、SiMDA-HRM人力资源管理系统等工业系统,以及数字化转型辅导。.
审核编辑 黄宇
