PCB设计中的表面涂层ENIG和ENIPIG
PCB设计
2586人已加入
表面涂层
表面涂层为元件组装商提供了用于焊接、引线键合或将元件焊盘或引线连接到PCB的焊盘、孔或指定区域的表面。
表面涂层的另一个用途是使连接器、按键或开关具有可预料的接触电阻和生命周期。
表面涂层的主要目的是与PCB表面形成电气和热连通性。
  HASL
目前,PCB行业有多种表面涂层,包括:
ENIG(化学镀镍浸金)
ENIPIG(化学镀镍浸钯金)
ENEPIG(化学镀镍钯浸金)
ImmAg(浸银)
ImmSn(浸锡)
氨基磺酸镍、氨基磺酸硬金或氨基磺酸软金(电解镍、电解金)
HASL(热风焊料整平)  › SnPb(63锡、37铅)  › LF(无铅)
OSP(有机保焊膜)
表面涂层主要由应用决定,因此在选择表面涂层的决策中,应考虑许多因素:
含铅或无铅(LF)工艺
保质期
平整度
引线或焊料球间距
导线可键合性
引线插入
焊点完整性
耐腐蚀性
潜在问题
成本
无铅涂层符合RoHS要求(涂层中Pb、Hg或Cd的质量分数小于0.1%),锡HASL、铅HASL除外。符合RoHS的涂层包括:
ENIG· ENIPIG
ENEPIG
浸银
浸锡
电解镍、电解金
无铅HASL
OSP
无铅PCB要求不能使用标准HASL表面涂层。关于长期表面涂层的问题是行业讨论热点。目前,浸银和OSP是指定最多的,浸锡是压合背板的常用表面涂层。可联系PCB制造商,了解行业规范的最新信息。
表面涂层ENIG
ENIG是两层金属涂层,按照IPC-4552要求,先化学镀厚度为3~6µm的镍,然后浸厚度为0.05~0.12µm的金,标称焊盘尺寸为1.5mmx1.5mm。
ENIG通常用于平整表面、精细间距器件。ENIG的优点是保质期长,耐严苛环境,接触电阻低。
该工艺先化学镀一层薄镍涂层,再覆盖一层薄金层。金提供了非常好的可焊表面,当元件焊接到焊盘上时,金扩散到焊点中。金层非常薄,因此不会降低焊点强度。此工艺通常不用于高可靠性、长寿命或高振动应用。
ENIPIG
ENIPIG是一种3层金属涂层,按照IPC-4556要求,先化学镀厚度为3~6µm的镍,然后浸厚度为0.05~0.30µm的钯,接着再浸厚度为0.05~0.12µm的金,标称焊盘尺寸为1.5mmx1.5mm。
ENIPIG通常用于平整表面、精细间距器件。ENIPIG的优点是保质期长,耐严苛环境,接触电阻低,用SAC焊料形成的焊点良好。
金线键合
成本高
不能返工
射频损失较大(磷镍)
锡中钯、铅中钯与铅的金属间化合物键合不理想
审核编辑:刘清
