永磁同步电机不能正常工作故障分析
1.3w人已加入
今天我们来了解一下,商用车新能源永磁同步电机不能正常工作故障分析
永磁电机轴承故障:
轴承部位出现过热现象,应及时检查轴承是否缺油,若发现轴承附近的温升过高,要及时检查。轴承的内外滚动体及滚道表面有无裂纹、缺损,轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等。出现上述任何一种现象,都必须要及时更新轴承。
永磁电机工作时振动:
振动会引起与之相连接的负载造成不同心,永磁电机负载增大,超负荷运行,会烧毁电机。因此,永磁电机在运行中需经常检查地脚螺栓、端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠,发现问题及时解决。
永磁电机工作时振动:
导线绝缘如果损害,会造成线路短路,烧毁电机。所以,要保证永磁电机有足够的绝缘电阻,且通风口周围不允许有水渍和其他金属杂质,以防止吸入电机内部,形成短路,保持良好的通风冷却环境,才能确保使永磁电机在长时间运行中保持安全稳定的工作状态。
永磁电机长时间在过载状态下运行:
拖动的负载越大,会造成永磁电机过载运行。若过载时间过长,永磁电机会从电池中吸收大量的电量,造成电流增大,温度上升,永磁电机在高温下会出现绝缘老化,磁钢失磁。因此,永磁电机在维护保养过程中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠等情况,若发现有传动滞卡现象,应尽快查明原因排除故障后再运行。
永磁电机的三相输出电流不平衡:
对于三相交流永磁电机,若其输出的任何一相电流与其他两相电流的平均值之差超过了10%则表明永磁电机有故障,必须查明,才能保持永磁电机安全运行,否则会出现安全隐患。
