开关电源芯片U6119可替代电阻型降压线性稳压器
U6119
DCDC降压开关电源芯片U6119被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
开关电源芯片U6119是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DCDC降压的应用中。
在恒压输出模式中,U6119采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。
在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。
采用U6119可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。
利用集成的线损补偿功能,在DC大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。
开关电源芯片U6119应用领域:
▲电动摩托/自行车控制器
▲高压模拟/数字系统
▲工业控制系统
▲汽车消费类电子/控制器
▲工业控制系统
▲电信电源系统
▲以太网 POE
▲逆变器系统
▲便携式移动设备
开关电源芯片U6119主要特点:
▲集成高压大功率 MOSFET,宽电压输入范围20-200V
▲±3% 恒流、恒压精度
▲待机功耗<30mW
▲多模式 PWM 控制方式
▲工作无异音
▲优化的动态响应
▲可调式线损补偿
▲集成线电压和负载电压的恒流补偿
▲集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
开关电源芯片U6119采用SOP-7封装,能直接替代 LM317、LM7815 或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。
审核编辑:刘清
