智能触摸屏大容量蓄电池内阻仪
今日头条
1193人已加入
蓄电池内阻测试仪概述
凯迪正大KDZD818蓄电池内阻测试仪是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪器。该仪表通过在线测试,能显示并记录多组电池电压、内阻、连接条电阻等电池重要参数,有效地判别电池优良状况,并可与计算机及专用电池数据分析软件一起构成智能测试设备,进一步跟踪电池的衰变趋势,并提前报警,以利于工程技术及管理人员酌情处理。
凯迪正大KDZD818蓄电池内阻测试仪采用彩色电阻触摸屏,仪表操作通过手指或者触摸笔触摸方式操作,灵活方便。是测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪。该仪表可以在线检测单体电池的电压和内阻,将检测到的数据进行存储和处理,对电池故障进行报警,有效地判别单体电池的优良状况。仪表对测试数据进行保存,查询、删除和导出。上位机软件对测试的数据,通过各种图表对数据进行分析和显示,自动生成电池的检测报告。
蓄电池内阻测试仪技术指标
内阻测量范围:0.000mΩ-99.999mΩ
电压测量范围:0.000v--25v
内阻:0.001mΩ
电压最小测量分辨率:1mV
内阻:±0.5%rdg ±6dgt
电压测量精度:±0.2%rdg ±6dgt
供电电源:12V,可充电锂电池
功率消耗:待机8小时
存储容量:64Mbit Flash + 8G SD卡
液晶:5寸彩色触摸屏
尺寸:220 x 170 x 52mm
重量:1.1Kg
主要功能
1、快速在线测量电池的电压、内阻、连接电阻、示波器(选配)等参数。
2、电池内阻、电压超限报警。
3、仪表采用抗交流纹波噪音电路技术,使仪表测试结果更加准确,测试结果一致性更好。
4、仪表具有快速重测功能,测试过程中发现人为误操作,可进行重测并自动覆盖原数据。
5、仪表预存有超过200个参考内阻值,也可自定义。
6、电池参数按分组编号,便于数据管理。
7、配套的计算机电池状态智能分析软件,实现电池的"病历"跟踪分析。
8、自动测试模式方便用户测量。
(a)、自动分析判断电池的"劣化"状态。
(b)、形成历史记录库,描述电池状态曲线。
(c)、同组电池对比分析。
(d)、电池分级管理(优、良、中、差)。
电池
主要特点
1、高准确度在线测试,自动量程转换,大容量数据存储。
2、仪表在0.000-19990S测量范围自动转换量程。
3、可存储999组电池参数(每组最多999节电池),可存储500组电池组设置参数。
4、电池容量测试范围:5AH-6000AH。
5、5寸彩色触摸液晶屏,中文模块化操作,每步都有中文提示,人机对话界面非常好。
6、仪表本身具图表显示及柱形图分析功能。
7、仪表本身具有容量分析功能,能对电池进行优、良、差等分析。
8、仪表具有示波器功能,能实时图形显示电池的最高、最低电压及平均电压,能计算电压纹波。
9、通过SD接口,将测试数据存储在PC机上,实现电池的"病历"跟踪分析。
10、数据管理功能强,使仪表可脱离计算机单独使用。
11、增强的过压保护功能,使仪器工作更安全可靠。
12、自恢复过流保护功能,使仪器使用更方便。
13、使用新式SOC芯片,使电路大大简化,提高仪表可靠性。
14、大容量锂电池与适配器两套电源供电,方便用户。
15、电池欠压智能提示,确保测试准确度。
16、体积小,重量轻。
产品应用
1、蓄电池的日常维护和管理
2、新进电池的检测、验收及安装
3、为报废蓄电池提供依据
4、电池厂商的质量控制
电池
审核编辑 黄宇
