增量式编码器和绝对式编码器有什么区别
什么是编码器
编码器是一个机械与电子紧密结合的精密测量器件。它通过光电或电磁原理将一个机械的几何位移量转换为电子信号(电子脉冲或数据串)。这种电子信号通常需要连接到控制系统,控制系统经过计算可以得到测量的数据,以便进行下一步工作。
编码器分类
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
按照检测工作原理,又可以分为光电式和电磁式。
绝对式编码器
绝对式编码器
绝对式编码器
绝对式编码器
磁编码器的特点:坚固、抗振动、灰尘、脏、潮湿;成本低;
光电编码器的特点:高分辨率、精度更高、通孔轴套。
增量式
增量式编码器通常有3个输出口,分别为A相、B相、Z相输出,A相与B相之间相互延迟1/4周期的脉冲输出,根据延迟关系可以区别正反转,而且通过取A相、B相的上升和下降沿可以进行2或4倍频;Z相为单圈脉冲,即每圈发出一个脉冲。
增量测量法的光栅由周期性栅条组成。位置信息通过计算自某点开始的增量数(测量步距数)获得。由于必须用绝对参考点确定位置值,因此圆光栅码盘还有一个参考点轨。
绝对式编码器
绝对式编码器
绝对式编码器
绝对式
绝对式编码器就是对应一圈,每个基准的角度发出一个唯一与该角度对应二进制的数值,通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。
编码器通电时就可立即得到位置值并随时供后续信号处理电子电路读取。无需移动轴执行参考点回零操作。绝对位置信息来自圆光栅码盘,它由一系列绝对码组成。单独的增量刻轨信号通过细分生成位置值,同时也能生成供选用的增量信号。
单圈编码器的绝对位置值信息每转一圈重复一次。多圈编码器也能区分每圈的位置值。
绝对式编码器
图 2 绝对式旋转编码器的圆盘光栅
绝对式编码器
绝对式编码器
绝对式编码器
绝对式编码器
绝对式编码器
编码器工作原理
绝对式编码器
绝对式编码器
绝对式编码器
绝对式编码器
绝对式编码器
绕不开的格雷码
绝对式编码器
绝对式编码器
为什么要用编码器
绝对式编码器
绝对式编码器
绝对式编码器
绝对式编码器
绝对式编码器
