HDMI连接器接口的主要作用
HDMI连接器接口是一种全数字化视频和声音发送接口,可以支持发送未压缩的音频及视频信号,所以HDMI接口的显示器有很多用途。HDMI主要用于蓝光播放器、电视机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。HDMI可以同时发送音频和视频信号,由于音频和视频信号采用同一条线材,这样可以大大简化系统线路的安装难度。
连接器
HDMI连接器提供高清内容:HDMI接口主要作用是可以传输数字音频信号,并且能够增加对HDCP的支持,这样可以访问高清内容。HDMI是一种数字接口。由于从模拟转换到数字时不会丢失所有模拟连接,因此可以提供良好的视频质量。这种差异在更高的分辨率下有明显的优势。例如1080p。数字视频将比组件视频更清晰,消除了组件视频中的柔和和拖尾现象。文本等小而高对比度的细节将这种差异发挥到了良好效果。
通信便利性:HDMI连接器专门将视频和多通道音频集成在一根电缆中。进而消除了当时A/V系统中使用的多根电缆的成本、复杂性和混乱性。这在升级或添加设备时特别有用。
高智能:HDMI连接器支持视频源(如DVD播放器)与DTV的双向通信,实现主动设备、一键播放等新功能。借助HDMI。该设备主动为连接的显示器传输的模式(如480p vs 720p、16:9 vs 4:3),然而可以免去客户需要滚动所有模式选项才能猜测良好观看模式的麻烦。
连接器
