HLK-LD2410B和HLK-LD2410C雷达模块功能更新支持APP OTA升级光敏固件
HLK-LD2410B和HLK-LD2410C两款雷达模块功能更新支持APP OTA升级光敏固件
雷达
01
HLK-LD2410B和HLK-LD2410C雷达模块都是海凌科研发的24G雷达蓝牙二合一模块,感应人体存在/静止/运动等状态,支持上位机和APP调参,支持APP OTA升级。
两款模块最远感应距离为可达6米,探测角度可达±60度。两款模块可分级调参,每距离门0.2m或0.75m可选,最大8个距离门。
雷达
HLK-LD2410C的尺寸方案与HLK-LD2410B大不相同。HLK-LD2410C外表长方形形状,尺寸大小为16mmx22mm,HLK-LD2410B模块尺寸为7mmx35mm。
HLK-LD2410C模块散热更强,易于集成开发,HLK-LD2410B模块体积更小,在封装尺寸给予用户更大的选择空间。
02
新版的HLK-LD2410B和HLK-LD2410C模块上带有光敏二极管,可实现自动实时检测光感值并根据光感值自动判断是否执行OUT脚的输出。
雷达
光敏功能用户可自行选择是否开启,开启时并可选择光感值是小于光感阈值时,OUT脚可输出;或者光感值是大于光感阈值时,OUT脚可输出。
03
HLK-LD2410B和HLK-LD2410C模块在新增光敏功能后,APP(HLKRadar Tool)将同步更新,预计在下周发布APP新版本。
APP更新后,用户已经购买了的HLK-LD2410B和HLK-LD2410C模块,如果是V1.07.22091516版本或更新版本的模块,可通过APP OTA升级光敏固件。
雷达
除此以外,海凌科将持续更新和升级HLKRadar Tool APP功能,后续将加入光感阈值等功能。如果用户在使用HLK-LD2410B和HLK-LD2410C模块的光敏功能后,有什么建议和想法,可加入海凌科的技术交流群,和海凌科的工程师实时反馈讨论。
