双金属温度计介绍
今日头条
1195人已加入
1、双金属温度计结构与原理
双金属温度计的组成结构相对复杂,主要由指针轴、指针、月盘、活动螺母、保护管、感温元件等组成。在所有的构成组部件中,感温元件是由多个金属片叠加重合组成的,可以形成多层金属片,对温度变化可以进行自动连续记录。为了保证双金属温度计测温结果的精准度,一般情况下需要将金属片制作成压螺旋状,才可以进行温度测量。
双金属温度计的主要原理是在测量过程中感温元件中不同金属片的膨胀系数存在差异,金属片随着温度的变化也会出现膨胀或者收缩的情况。利用金属片的变化可以对环境温度进行检测。在双金属温度计使用过程中需要固定金属片一端,然后将另一端与指针进行连接,可以确保位移量与气温接近相关性关系,指针通过变化量的大小变化,表现出实际的温度数值。
2、双金属温度计特点
双金属温度计在应用过程中与普通金属温度计存在极大差别,双金属温度计对温度变化的响应速度更快,并且在温度测量过程中的稳定性和安全性相对较高,再加上双金属温度计体积比较小,在不同工业生产过程中都可以应用,线性度也相对较高。在工业生产中,双金属温度计可以充分发挥作用,在双金属温度计使用过程中,需要对其特点进行全面掌握,其主要表现在以下方面:
(1)热电势受到的干扰比较小,双金属温度计的热电势受其他因素干扰相对较小,仅与自身热电极材料存在一定联系。热电极材料的热电性质和两端温度差会对热电势产生决定性影响,从而具有比较高的温度测量稳定性,在不同环境中都可以完成温度测量作业。
(2)结构形式比较多,可以满足不同的测量需求,并且双金属温度计的响应速度相对较快,灵敏度比较强,温度变化比较直观,可以直接进行现场显示和记录。再加上温度计体积比较小,在应用过程中更加方便,温度测量结果的可靠性比较高。
(3)双金属温度计的使用寿命比较长,可以在化工生产温度检测中长时间应用。双金属温度计的物理性能和化学性能都比较稳定,特别是其防腐性能比较强,在化工生产过程中可以在液体环境或者气体环境中进行温度检测。温度计的保护管材本身具有较强的防腐能力,受测量条件的影响相对较小,不容易出现腐蚀问题。
(4)承压性能比较强。双金属温度计在应用过程中具有较强的承压能力,在不同压力等级范围内都可以完成温度测量。因此,可以适应不同条件的测量需求。
(5)电导率比较高,电阻温度系数相对较小,电热电势和温度之间的关系为线性关系,线性度良好。
除了掌握双金属温度计的应用特点之外,还要准确掌握在双金属温度计使用过程中的注意要点,才能够保证双金属温度计使用方法的规范性,防止双金属温度计操作不当而对测温效果产生影响。在双金属温度计应用过程中,需要从以下要点出发进行测温控制:
(1)对不同种类的双金属温度计应用进行全面掌握。不同的双金属温度计测温范围会存在一定差异,在实际操作中需要根据双金属温度计测温范围,判断其是否满足使用条件,防止超过双金属温度计的测温范围,否则会导致双金属温度计被破坏。
(2)双金属温度计在使用过程中需要做到正立,并且在测量过程中必须保证稳定性,否则可能会导致温度测量的准确性受到影响,温度示数变化无法反映实际温度。
(3)在双金属温度计使用过程中,其浸入深度需要与规定要求相同,防止浸入过深或者未达到规定深度,否则会直接影响温度测量结果的精准度。
审核编辑 黄宇
