电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC通信模块介绍
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC通信模块
通信模块介绍:
通信模块集成有各种接口,可与不同接口类型设备进行通信,而且有安全功能的工业以太网模块,可以极大提高连接的安全性。
1、通信模块的分类
SIMATIC S7-1500PLC的通信模块包括CM通信模块和CP通信处理器模块。CM通信模块主要用于小数据量通信场合,而CP通信处理器模块主要用于大数据量的通信场合。
通信模块按照通信协议分,主要有PROFIBUS模块(如CM1542-5)、点对点连接串行通信模块(如CM PtP RS232BA)、以太网通信模块(如CP1543-1)和PROFINET通信模块(如CM1542-1)等。
2、通信模块的技术参数
常见的SIMATIC S7-1500 PLC 的通信模块的技术参数如下表所示:
通信模块 S7-1500-PROFIBUS
CM1542-5
S7-1500-PROFIBUS
CP1542-5
S7-1500-Ethernet
CP1543-1
S7-1500-PROFINET
CM1542-1
订货号 6GK7542-5DX00-
0XE0
6GK7542-5FX00-
0XE0
6GJ7543-1AX00-
0XE0
6GK7542-1AX00-
0XE0
连接接口 RS485(母头) RS485(母头) RJ45 RJ45
通信接口数量 1个PROFIBUS 1个以太网 2个PROFINET
通信协议 DPV1  主、从
S7  通信
PG/OP通信
开放式通信
-ISO  传输
-TCP、ISO-on-TCP、UDP
-基于UDP连接组播S7通信
IT功能
-FIP
-SMTP
-WebServer
-NTP
-SNMP
PROFINET  IO
-RT
-IRT
-MRR
-设备更换无需可交换存储介质
-IO控制器
-等时实时
开放式通信
-ISO传输
-TCP、Iso-on、UDP
-基于UDP连接组播S7通信
其他如NTP、SNMP代理,WebServer(详情参考手册)
通信速率 9.6Kbps-12Mbps 10/100/1000Mbps 10/100Mbps
最多连接从站数量 1205 32 - 128
VPN
防火墙功能
模块宽度/mm 35 35 35 35
审核编辑:汤梓红
