KVM 虚拟化环境部署和管理方法
KVM 简介
KVM — 全称是基于内核的虚拟机(Kernel-based Virtual Machine)是一个开源软件,基于内核的虚拟化技术,实际是嵌入系统的一个虚拟化模块,通过优化内核来使用虚拟技术,该内核模块使得Linux 变成了一个Hypervisor,虚拟机使用Linux自身的调度器进行管理。
KVM 是基于虚拟化扩展(Intel VT 或者AMD-V)的X86 硬件的开源的Linux 原生的全虚拟化解决方案。KVM 中,虚拟机被实现为常规的Linux 进程,由标准Linux 调度程序进行调度;虚机的每个虚拟CPU 被实现为一个常规的Linux 进程。这使得KVM 能
够使用Linux 内核的已有功能。但是,KVM 本身不执行任何硬件模拟,需要客户空间程序通过/dev/kvm 接口设置一个客户机虚拟服务器的地址空间,向它提供模拟的I/O,并将它的视频显示映射回宿主的显示屏。目前这个应用程序是QEMU。
QEMU 是一套由Fabrice Bellard 所编写的模拟处理器的自由软件。它与Bochs,PearPC 近似,但其具有某些后两者所不具备的特性,如高速度及跨平台的特性。经由kqemu 这个开源的加速器,QEMU 能模拟至接近真实电脑的速度。
libvirt 是管理虚拟机和其他虚拟化功能的软件,比如存储管理,网络管理的软件集合。它包括一个API 库,一个守护程序(libvirtd)和一个命令行工具(virsh);libvirt 本身构建于一种抽象的概念之上。它为受支持的虚拟机监控程序实现的常用功能提供通用的API。libvirt的主要目标是为各种虚拟化工具提供一套方便、可靠的编程接口,用一种单一的方式管理多种不同的虚拟化提供方式。
注意:我们通常所说和使用的KVM 虚拟机,实际上是这三个软件的结合
安装kvm、qemu、libvirtd:
查看和打开CPU 虚拟化支持:
egrep "(svm|vmx)" /proc/cpuinfo #查看cpu 是否支持虚拟化 注: vmx 对应inter 的cpu svm 对应amd 的cpu 需在主板bios 打开虚拟化选项,多数计算机默认处于打开状态
查看内核kvm 支持
lsmod|grep kvm
安装所需软件包
apt-get install libvirt0 libvirt-daemon qemu virt-manager bridge-utils libvirt-clients python-libvirt qemu-efi uml-utilities virtinst qemu-system
#安装KVM 和相关虚拟化工具
启动libvirtd
systemctl restart libvirtd.service #启动libvirtd systemctl status libvirtd.service #查看启动状态
两种管理虚拟机的方法:
virt-manager 是图形化方式,相对直观。
virsh 是命令行方式
KVM 配置与应用
virsh 命令行管理工具详解
virsh(虚拟shell),基于命令行的管理工具,可以实现简单的资源管理。支持交互模式 virsh shutdown deepin1 #正常关闭vm 虚拟机 virsh start deepin1 #启动kvm 虚拟机 virsh destroy deepin1 #强制关闭kvm 虚拟机 virsh list #显示本地活动虚拟机 virsh list --all #查看所有虚拟机 virsh suspend deepin1 #挂起kvm 虚拟机 virsh resume deepin1 #恢复被挂起虚拟机 virsh dominfo deepin1 #查看指定虚拟机的配置摘要信息 virsh undefine deepin1 #删除kvm 虚拟机(如果虚拟机处于runing,一旦关闭就会消失) virsh dumpxml deepin1 #显示虚拟机的当前配置文件 virsh define deepin2.xml #通过配置文件定义一个虚拟机(这个虚拟机还不是活动的) virsh autostart deepin1 #虚拟机设为自动启动(成/etc/libvirt/qemu/autostart/) virsh autostart --disable deepin1 #取消自动启动 virsh edit deepin1 #编辑配置文件(一般是在刚定义完虚拟机之后) virsh setmem deepin1 512000 #给虚拟机设置内存大小 virsh setvcpus deepin1 4 #给虚拟机设置cpu 个数
qemu-img 是一个功能强制磁盘镜像管理工具
qemu-img --help 包括以下功能 check 检查完整性 create 创建镜像 commit 提交更改 compare 比较 convert 转换 info 获得信息 map 映射 snapshot 快照管理 rebase 在已有的镜像的基础上创建新的镜像 resize 调整大小 amend 修订镜像格式选
KVM 虚拟机的xml 配置文件说明
xml 配置文件也就是通常所说的虚拟机的描述文件,主要用来定义一个虚拟机的名称、UUID、CPU、内存、虚拟磁盘、网卡等各种参数设置
/etc/libvirt/qemu/ #配置文件默认路径
deepin.xml 配置文件说明:
deepin #虚拟机的名字16e9cb49-8b05-4b34-9325-3bcf169dd32e #uuid 值4194304 #虚拟机的最大内存4194304 #虚拟机当前的内存4 #该虚拟机的cpu 数。。。。。。。。。。 hvm #hvm 表示全虚拟化#hd 表示从硬盘启动 /usr/bin/qemu-system-x86_64 #二进制模拟器设备的完整路径#disk 是用来描述磁盘的主要容器 #指定磁盘上文件的绝对路径 #MAC 地址
KVM 虚拟机重命名技术
生成新的UUID 字串,并复制备用
uuidgen
76d5dc2c-5eef-4e30-8b6c-e58851814f84
virsh edit deepin #编辑虚拟机配置
deepin2 #新名称76d5dc2c-5eef-4e30-8b6c-e58851814f84 #新UUID 值
virsh list --all #确认导入的新配置
Id Name State ----------------------- -deepin1 shut off - deepin2 shut off #新名称的虚拟机
virsh undefine deepin1 #删除旧名称的虚拟机
virsh list --all #确认结果
Id Name State ----------------------- - deepin2 shut off
KVM 虚拟机的复制技术
生成新UUID,并复制备用
uuidgen
7b292992-a86e-4386-951f-a577365cc721
导出配置
virsh dumpxml deepin2>/etc/libvirt/qemu/deepin3.xml
修改导出后的配置
vim /etc/libvirt/qemu/deepin3.xml
vim /etc/libvirt/qemu/deepin3.xmldeepin3 #新名称3d7f2197-8dad-473c-99af-0570cd02ae5c #新UUID 值4194304 #内存大小,单位KB4194304 #虚拟机分配的内存大 小,单位KB2 #虚拟CPU 核数 .............. #新磁盘路径 #虚拟机网络连接方式 #修改MAC 地址 #当前主机网桥的名称 .......
确认结果
virsh list --all
定义新虚拟机
virsh define deepin3.xml
Id Name State ----------------------- - deepin2 shut off - deepin3 shut off #新虚拟机
虚拟机快照建立的方式
快照(raw 格式的磁盘无法创建快照)
#qemu-img snapshot -l /kvm/img/test12.qcow2 #查看磁盘快照 virsh snapshot-list test12 #查看快照 virsh snapshot-create test12 #生成快照 virsh snapshot-create-as test12 snap1 #自定义快照名 virsh snapshot-revert test12 snap1 #快照恢复虚拟机 virsh snapshot-delete test12 snapname #删除指定快照 virsh snapshot-current test12
项目实战
1. 使用命令行工具创建虚拟机
用法: virt-install --name NAME --memory MB STORAGE INSTALL [options]
用途:从指定安装源创建新虚拟机。
示例
创建镜像文件
qemu-img create -f qcow2 -o size=20G /data/kvm/deepin-server3.qcow2
通过cdrom 镜相引导安装系统:
virt-install -n deepin-server3 --vcpus 2 -r 4096 -c /home/yanght/ISO/uniontechos-desktop-20-professional-1021_amd64.iso --disk /data/kvm/deepin-server3.qcow2,bus=virtio,size=20 --graphics vnc,listen=0.0.0.0 --network bridge=virbr0,model=virtio
2. 利用已有的虚拟机配置文件创建新的虚拟机
把deepin2 当做模板机,提取deepin2 的虚拟机磁盘、xml 配置文件
qemu-img info /var/lib/libvirt/images/deepin2.qcow2
输出:
image: /var/lib/libvirt/images/deepin.qcow2 file format: qcow2 virtual size: 64G (68719476736 bytes) #虚拟机磁盘容量 disk size: 8.1G #在KVM 服务器占用容量 cluster_size: 65536 Format specific information: compat: 1.1 lazy refcounts: true refcount bits: 16 corrupt: false
复用deepin2 模板机的磁盘数据
qemu-img create -f qcow2 -b /var/lib/libvirt/images/deepin2.qcow2 /var/lib/libvirt/images/deepin4.qcow2
复制配置
cd /etc/libvirt/qemu/ cp deepin2.xml deepin4.xml
修改配置文件
vim deepin4.xml
deepin4 #新虚拟机名称da2478f0-abf0-11ea-a912-6f46e76df6b1 #新UUID 值#文件类型 #磁盘类型 #新虚拟卷位置 #虚拟机的网络接口类型 #删除MAC 地址 #虚拟机的网卡的源网络名称
根据配置文件定义虚拟机
virsh define /etc/libvirt/qemu/deepin4.xml
查看所有虚拟主机
virsh list --all
Id Name State ----------------------- - deepin2 shut off - deepin4 shut off
开启deepin 虚拟机
virsh start deepin4
3. 使用命令行工具完成磁盘设备的热插拔
virsh attach-disk (添加磁盘设备)
用法:
attach-disk[--targetbus ] [--driver ] [--subdriver ] [--iothread ] [--cache ] [--io ] [--type ] [--mode ] [--sourcetype ] [--serial ] [--wwn ] [--alias ] [--rawio] [--address ] [--multifunction] [--print-xml] [--persistent] [--config] [--live] [--current]
示例:
1、用qemu-img 创建一块100G 的qcow2 硬盘
SOURCEFILE=/data/kvm/deepin-server1-disk1.qcow2 qemu-img create -f qcow2 $SOURCEFILE 20G
2、附加磁盘到指定虚拟机
DOMAIN=deepin-server1 TARGET=sdb virsh attach-disk --domain $DOMAIN --source $SOURCEFILE --target $TARGET --subdriver qcow2 --config --live
TARGET:一般为vdb,vdc…
–subdriver:这一项是必须的,如果不加的话,虚拟机不知道镜像文件的格式,挂载
就会失败。
Virsh detach-disk (删除磁盘设备)
用法:
detach-disk[--persistent] [--config] [--live] [--current] [--print-xml]
示例:
virsh detach-disk deepinserver1 sdb
输出:
Disk detached successfully
