从零开始跟我学C语言之分支结构(下)
Hi!这里是渔火。今天我们继续来讲C语言的分支结构。在C语言里,可以使用if-else实现分支结构。
1、双分支if语句。其一般形式为:if(表达式)语句1;else  语句2;。 我们来用双分支if语句来做一道简单的题目。
【1.1】使用双分支语句求两个数中较大的数。
#include
//2023.2.1渔火 Linux迷 www.linuxmi.com
int main()
  int a,b;
  printf("请输入两个整数:");
  scanf("%d%d",&a,&b);
  if(a>b)
    printf("两个整数中的最大数为:%d
",a);
  else
",b);
  return 0;
运行结果1:
C语言
运行结果2:
C语言
2、单分支语句。其一般形式为:if(表达式) 语句; 我们用单分支语句来解决一道题目。
【2.1】编写程序任意输入一个实数,输出其绝对值。
#include
int main()
  float x;
  scanf("%f",&x);
  if(x<0)
    x=-x;
  printf("%f",x);
  return 0;
运行结果如下:
C语言
分析:无论在双分支还是单分支if语句的格式中,“表达式”都是用来描述判断的条件,语法上可以是任意类型的表达式。表达式的结果如果为“0”,表示“假”;结果为“1”,表示“真”。
无论在双分支还是单分支if语句的格式中,被执行的语句均为单个语句,如果想要执行一组语句时,则必须将这一组语句用{}括起来形成复合语句,但在“}”之后不能再加括号。注意:复合语句中的语句执行时会全部被执行。
我们来看一个复合语句的例子。
【3.1】输入3个实数,要求按从小到大的顺序输出。
#include
int main()
  float x,y,z,k;
  scanf("%f %f %f",&x,&y,&z);
  if(x>y)
    {k=x;x=y;y=k;}
  if(x>z)
    {k=x;x=z;z=k;}
  if(y>z)
    {k=y;y=z;z=k;}
  printf("%5.2f,%5.2f,%5.2f
",x,y,z);
  return 0;
运行结果如下:
C语言
分析:{k=x;x=z;z=k;}的作用是交换变量x和y的值,变量k为中间变量。 使用if语句的基本形式解决分支少于两个的问题十分方便,而经常遇到的是多于两个分支,或者需要再多个不同条件下执行不同语句的问题,这就需要掌握if语句的嵌套以及多分支结果。一个if语句中又包含一个或多个if语句的现象称为if语句的嵌套。if语句的基本形式:if(表达式) 语句1;else 语句2;。其中“语句1”或“语句2”都可以嵌套另一个if语句,在缺省else部分的if语句中的“语句”也可以嵌套另一个if语句。在if语句嵌套的结构中一定要注意else与if之间的对应关系。为了避免二义性,在C语言中规定其对应原则是:else总是与它前面最近的一个未匹配的if相匹配。
【4.1】输入3个任意数,找出其中的最大值。
#include
int main()
  int x,y,z,max;
  scanf("%d %d %d",&x,&y,&z);
  if(x>y)
    if(x>z)
      max=x;
    else
      max=z;
  else
    if(y>z)
      max=y;
    else
      max=z;
  printf("max=%d
",max);
  return 0;
运行结果如下:
C语言
多分支if语句是最常用的实现多路分支的方法,其一般形式为:if(表达式1) 语句1;else if(表达式2)···else if(表达式n-1) 语句n-1;else 语句n;.
在C语言中还提供了一种switch语句也可以实现多分支的选择。switch的一般形式为:switch(表达式){case 常量表达式1;语句1;break;case 常量表达式2;语句2;break;···case 常量表达式n;语句n;break;default:语句n+1;break;}
注意:1、switch后的表达式可以是任何表达式,其值只能为整型、字符型、枚举型。2、每个case后面的常量表达式的值互不相同,否则会出现互相矛盾的现象。3、各个case和default的出现次序不影响执行结果。4、可以让多个case共用一组执行语句。5、switch语句允许嵌套使用。
  审核编辑:汤梓红
