智慧用电云平台助力金融业电气火灾安全管理数字化转型
1.银行用电存在的安全隐患
随着科技创新力度加大,信息技术已经成为提升银行核心竞争力的重要手段。在此趋势下,金融业采用的电子设备种类越来越多,对电子设备的使用强度大大增强,但电气系统设计、建设、运营、使用的过程中往往忽视安全用电和规范用电,主要表现在以下几个方面:
①基础管理落后:目前银行营业场所(营业网点、自助银行及办公大楼等)的用电系统还处于无网络化、无智能化的单机分散独立运行的状态,主要还是采取传统的保护措施,以空开、保险丝、漏保、定时器等方式为主流,无法实现对前端强电系统进行远程实时监测和管理。
②设计应用不统一:规划设计与实际应用不统一,导致线路数铺设不规范,部分地线缺失等隐患导致设备与人身安全无法得到保障。
③运维管理不规范:运营过程中缺乏现代化技术手段监管,难以防止不合理应用现象的产生。保护与负载不匹配、负载随意添加和不规范的分路引线、常年失修、鼠患、电器使用不规范,均是引起火灾的重大。
④设备管理难度大:设备使用中主要有安装随意、摆放无序、布线杂乱、接线零乱等现象;同时,非24小时设备24小时开机运行,24小时运行设备绝缘老化等问题均存在火灾安全隐患。
⑤电能损耗浪费、存较大安全隐患:银行营业场所的70%的用电属于营业性用电,比如照明、电脑、空调、饮水机、LED屏等设备,下班后需拉闸断电;但在实际执行中仍会存在不执行的现象,造成大量的能源浪费,存在较大的安全消防隐患。
2.建设原则
2.1合法合规
电气火灾危害大,系统建设要求高,建设应符合消防相关法律法规,产品应满足国家相关标准规范要求,并取得消防产品合格评定中心出具的认证证书。
2.2循序渐进
各银行可根据实际情况,先对老旧、安全隐患比较大的办公楼、网点、金库等区域进行改造,再逐步规模化应用、分批改造,在实施中不断完善,解决各种问题。
2.3只监不“控”
建设方案总体上应采用“只监不控”的方式。较大化实现细分线路监测预警,让隐患无处可藏,做到防患于未“燃”,对各受保护线路、设备的运行数据只进行实时监测、预警。严禁监测设备侵入主用电回路,减少增加新的隐患点。
2.4安全可靠
所有设备及施工均应由符合资质要求的公司和人员实施。监测系统应具有信息系统安全等级保护认证,以确保系统及设备安全稳定可靠,施工人员应规范操作,杜绝发生安全事故。
2.5绿色节能
平台可对各回路总有功电量、总无功电量功率、功率因数谐波等用电数据进行实时监测,为各部门制定能效管理制度提供决策数据。
3.平台组成
智慧用电安全管理服务平台能够对电压、电流、温度、电弧等进行实时监测并进行数据分析,对被保护线路的过压、过载、过流、过温、欠压、电弧、缺相、设备不在线等情况进行预警,平台在发现电气火灾预警时,预警信息可以多种方式及时通知相关单位处理,确保用电线路系统安全。平台具有独立完整功能,通过系统平台及前端系统设备实现对电气火灾风险的检测预警及管理,平台预留与其他应用系统、设备交互对接接口,确保平台扩展性及融入性。
各银行可根据全行安全管理实际需要,智慧用电安全管理服务平台应监测营业网点、办公大楼、自助银行等机构的电气设备,利用设备自由分组、远程配置用电计划等功能,实现强电和弱电的远程智能化管理和精细化管理。监控中心汇总辖内电气安全数据并及时反馈问题机构进行处置。营业网点、办公楼、自助银行等被管理机构现场可设置分控台,实现现场管理。平台总体拓扑图如图1所示。
监测
4.安科瑞智慧用电产品
4.1概述
安科瑞智慧用电产品包含了智慧用电在线监测装置、故障电弧探测器、智能微型断路器、防火限流式保护器、智能安全配电装置和中线安防保护器等多个产品,可以实时监测电气安全数据,为用户提供不间断的数据跟踪、统计分析和安全监管。设备可以上传到智慧用电管理平台,将电力物联网技术与云平台的大数据分析功能相结合,实现用电信息的可视化管理,可帮助用户实现安全用电,节约用电,可靠用电。平台支持web,app,微信小程序等多种访问方式,方便用户随时随地感知用电情况。
4.2应用场合
九小场所
三合一场所(生产、住宿、仓储一体场所)
商场、超市等购物场所
养老院、福利院、孤儿院等社会福利机构
图书馆、博物馆、科技馆、文化馆等文化活动中心
车站、轨道交通等交通枢纽
易燃易爆仓库、木材加工、纺织、喷涂、制药等企业
酒吧,网吧等娱乐场所
幼儿园、小学、大学等学校场所
运营商及铁塔基站
文物建筑、古建筑
银行办公楼、营业网点、金库、自助银行等。
4.3系统结构
监测
4.4系统功能
实时监测
监测
可查看设备的状态、实时数据、历史数据,巡检记录和报警信息。
报警推送
监测
可提供短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报、微信小程序推送、微信公众号推送、钉钉推送通知等多种方式进行异常通知。
隐患管理
监测
隐患查询→隐患派发→隐患处理,通过隐患的完整流程,形成闭环,跟踪每一个隐患的工单状态。
远程控制
监测
管理人员可以远程设定探测器的各种参数值,或者对监控设备进行分闸、合闸、复位、消音、自检和远程设置等操作,方便管理,同时提高工作效率。
用户报告
监测
针对项目一个周期内的用电数据进行汇总,生成安全用电分析报告。
4.5配置方案
监测
监测
5.结语
基于人工智能、物联网、云计算、大数据等新ICT技术的智慧用电安全管理服务平台,可以加速金融业电气火灾安全管理的数字化转型,通过云计算、人工智能对电气监测数据进行分析,给出安全运营指导,为决策者提供真实准确的决策依据。实现电气火灾在线综合治理.管理人员和维护人员可以实时查询各个监测点相关数据:一方面管理人员可以直接准确地掌握电气安全信息,避免电气安全隐患被深埋;另一方面维护人员能够随时掌握各个配电箱的电气参数,可提高维护效率,给相关人员的巡检工作带来较大的便利,实现金融业用电管理从“粗放传统低效”向“精细、智能、高能”转变。
审核编辑 黄宇
