洗衣机电机不运转如何排查处理
洗衣机电机不运转如何排查处理
首先对洗衣机进行检查,查看其是否有短路现象,查看保险丝是否损坏,损坏更换保险丝。
其次查看洗衣机电机其他接头或导线,检查是否有 松动脱落。
电机前端电路检查完毕后,对电机绕组测量,查看绕组是否存在断路情况。
如果电机绕组正常,再对电机启动电容测量,如果电容损坏更换电容。
