氧化锆氧气传感器如何和OXY-LC变送板配套安装使用?
今日头条
1195人已加入
为了操作氧化锆氧传感器氧气传感器,需要有接口电子设备来为传感器供电和控制。
在本文中,我们将介绍以下内容:
产品概述–每个引脚连接的用途
安装和初始启动-如何使用OXY-LC接口电子设备安装SST 氧气传感器的分步程序
安装说明–在应用中安装氧气传感器和接口板的合适位置
连接氧气O2传感器和接口板时会发生什么
产品概述
这是一个OXY-LC接口板。在该板的右侧,您将看到5个引脚连接,编号为1到5,这些引脚连接将连接传感器导线。
在板的左侧,有另外4个引脚,编号为6到9。引脚6和7用于电源连接,引脚8和9用于模拟输出连接。如下图实物——氧气变送板OXY-LC和O2S-FR-T2-18BM-C氧气传感器组合
引脚
氧气传感器O2传感器安装和初始启动
为了确保氧气传感器和接口板的合适性能,需要正确安装。始终使用正确的ESD处理预防措施处理接口板。
步骤1–在应用程序中安装氧气传感器
安装期间,为防止污染和中毒,需要考虑以下事项;
确保双手清洁
传感器O2传感器附近不能有硅基密封剂
可使用PTFE胶带
如果适用,请使用正确的O形圈类型
步骤2–连接O2传感器、OXY-LC和主机或测量
连接传感器和电路板时,为了防止电气损坏和机械损坏,需要考虑以下事项:;
确保所有电源关闭
使用正确的螺丝刀尺寸
静电防护
使用正确的安装螺钉尺寸
确保使用了正确的拧紧螺钉端子
首先进行接地连接
步骤3–检查安装
在初次打开系统之前,需要完成以下操作:;
确保符合允许的安装位置
验证设备是否安装牢固且正确
验证设备和接线是否完好无损
确保电缆无张力且无扭曲
确保设备连接正确,所有输入和输出完整。所有螺丝端子均正确拧紧。
检查以下各项的所有连接:;正确的颜色/电压;确保有良好的机械连接,并且电源电压正确,以防止任何电气或机械损坏
步骤4–通电
在设备接线前,使用24VDC电源并测试电源以确保其提供正确的电压。如果在初次通电前不这样做,可能会导致不属于保修范围的不可逆转的产品损坏。
当设备初始通电时,传感器和电路板的状态应为:;通信正常,电源电流正常(<1A),1分钟后有有效的O2%读数。
步骤5–测试
在测试过程中,您应该期望从每个输出中看到以下读数:;
O2%读数应介于15至25%O2之间
Modbus输出读数应在1500至2500之间
0-10V输出读数应在6至10V之间
4-20mA读数应在13.6至20mA之间
如果检测到故障,将显示错误代码(RS485变量),或者模拟输出将保持在4mA或0V。
安装氧气传感器O2传感器
SST建议将接口板安装在适当的外壳中,以防止损坏。需要使用提供的安装孔将接口牢固地安装到合适的安装表面。保护接口免受意外冲击或振动,因为这可能会损坏电路板。
上海高传电子作为中国区授权商务和技术代理商,负责SST 产品的销售和技术服务工作,有关如何安装和设置SST的氧化锆氧传感器和接口板的更多信息,请联系我们的技术支持团队。
审核编辑 黄宇
