什么是WDM/DWDM技术
波分复用(WDM)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。
CWDM
WDM本质上是光域上的频分复用FDM技术。每个波长通路通过频域的分割实现,每个波长通路占用一段光纤的带宽。WDM系统采用的波长都是不同的,也就是特定标准波长,为了区别于SDH系统普通波长,有时又称为彩色光接口,而称普通光系统的光接口为"白色光口"或"白光口"。
通信系统的设计不同,每个波长之间的间隔宽度也有不同。按照通道间隔的不同,WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm 到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。
DWDM简介
要了解DWDM以前,我们先由认识WDM是什么开始。WDM(Wavelength-Division Multi- plexing,多工分波器)是个能将一个(组)波长分成许多个波长的分波器,而所谓的分波器就如同大家所熟知的三棱镜一样,它可以把射入棱镜的白光(一组波长)分成七色光(七种波长)。在最早的光通迅中,一条光纤仅设计给一个特定波长的光传递,由于WDM技术的开发,使一条光纤可以由传递一个讯号变成传递多个讯号,在相同的铺设成本下,将光纤的使用率提高数倍,故WDM的观念在光纤用于通迅后不久便被提出。但是经WDM分波之后,每个波段分到的能量都太小,完全无法用于光纤讯号传送。直到1994年,可适用于WDM的放大器掺铒放大器(Erbium-Doped Fiber Amplifier,EDFA)成功商用化之后,WDM的使用才被业界注意。由于WDM实现了技术的提升,一个WDM可将一个光源分出越来越多的波长(或称信道,channels),所以为了区别起见,能分出较少波长者称作CWDM(Coarse WDM),分出波长密度较高者称作DW DM(Dense WDM)。
下期再见!
审核编辑 黄宇
