如何导入S7-200 Smart变量
上集内容
WinCC Flexible Smart V4的表格视图
本集我们来演示一下新版本我最期待的功能:导入S7-200 Smart变量
  1. 我们先创建一个S7-200 Smart项目,随便写几个变量,保存好项目。
    S7-200
  2. 打开WinCC Flexible Smart V4,首先我们去创建一个连接
    S7-200
  3. 然后右击变量。选择“从STEP 7 Micro/WIN SMART项目导入变量”。
    S7-200
  4. 选择正确的项目路径,选中需要导入变量的文件,点击打开。
    S7-200
  5. 此时就可以看到导入变量界面。根据需要选择需要导入的变量
    S7-200
  6. 此处我全部导入,左上角勾打上,点击导入,
    S7-200
  7. 此时出现确认导入的对话框,点击确定,就将变量全部导入进去了。
    S7-200
  8. 此时我们去变量查看,就会发现,变量已经全部导入进去了。
    S7-200
  9. 只要是有的,都可以导入,包括向导生成的PID变量。再次导入相同文件时,它会自动筛选哪些变量已经有了,哪些是没有的,有的变量不再显示,没有的将显示出来,供你选择导入。
    S7-200
  10. 而且,连注释一并导入,总体还是很人性化的。
S7-200
11. 包括变量修改之后,他也能提示你对于已修改变量的操作。
S7-200
S7-200
总结:
优点:一键导入,方便快捷
       缺点:如果可以将S7-200 Smart的变量的分组也一并导入,那就是真的完美了。
最后,导入变量之前,必须先创建好连接,否则无法导入。
S7-200
会出现以上错误。
