如何仿真PID?
上篇文章说到,PLCSIM Advanced很强,强大到可以仿真很多东西,那么这篇文章就来说说如何仿真PID。
使用方式请参见这一期文章
S7-PLCSIM Advanced使用入门
  1. 准备
    1.1_需要使用到一个LSim仿真库,没有的同学请关注公众号并回复Lsim
  2. 下载LSim_LIB_V3_0_0,此版本是V14,更低版本可以下载V2_0_1版本。如图一。
    PID
    图一
  3. 使用方式
    2.1_打开博途,右侧点击库,然后打开库,找到对应的库,将其打开即可。如图二。
    PID
    图二
    2.2_在博途项目树,程序块中,点击添加新块,选择组织块,添加一个循环中断组织块。如图三。
    PID
    图三
    2.3_点击工艺对象,新增一个工艺对象,选择PID,创建一个PID_Compact。如图四。
    PID
    图四
    2.4_参数配置,此处以温度为例,CPU重新启动后激活Mode选择为自动模式,如图五。
    PID
    图五
    2.5_Input/Output参数,需要更改为Input和Output。如图六
    PID
    图六
    2.6_其余参数可以根据自己需要自行更改。此处只更改两个设置
  4. PID块调用
    从左侧工艺指令中找到PID,打开Compact PID,找到PID_Compact块,拖到循环中断中,单个实例选择刚才创建的PID_Compact_1实例。如图七
    PID
    图七
  5. 仿真块调用。将LSim_PT1拖入循环程序中,并创建实例。如图八
    PID
    图八
  6. PID和仿真块参数填写。将PID_Compact_1的输出参数Output填写到LSim_PT1的输入参数Input。将LSim的输出参数Output填写到PID_Compact_1的输入参数Input中。如图九。
    PID
    图九
  7. 下载仿真测试。将程序下载进PLC中并运行PLC
  8. 打开工艺对象,选择调试,并打开调试界面并监控。如图十
    PID
    图十
  9. 打开PID_Compact_1的背景数据库,在Setpiont中设定一个数值。如图十一。
    PID
    图十一
  10. 此时,可以针对这个PID进行预调节,如图十二。
PID
图十二
11. 如果调节完成,则会显示系统已调节如图十三
PID
图十三
12. 预调节有条件,过程值过于接近设定值,则无法进行预调节,具体要求可参见F1帮助,在此不做详细叙说。
13. 接下来则可以进行精确调节,精确调节时间较长,可能需要稍微等待一会。如图十四
PID
图十四
14. 调节完毕,一样显示系统已调节。但是要做一步"上传PID参数"。如图十五
PID
图十五
15. 上传完成之后,按钮左边变成绿色。如图十六
PID
图十六
16. 此时PID参数已经整定完成,并以整定的PID参数来运行这个PID。
小结:PID参数也可以放到HMI上做整定,官方也有这个详细说明,此处不再做详细说明去实现这个做法。包括自整定,都可以放到上位机上去做。
评论(0)
发评论
jf_22390511 2024-03-29
0 回复 举报
Lsim 收起回复
jf_89570418 2023-11-29
0 回复 举报
Lsim 收起回复
全部评论
