5G干扰整治措施
一,外部干扰排查要点
对于外部干扰, 一般需要通过现场扫频进行定位, 各种干扰源类型安装使用的场景各不相同, 解决的方法也不尽相同。
视频监控干扰
电梯、 楼宇、 小区的视频监控安防设备使用较为普遍, 现场扫频重点对电梯井、 屋顶等视频监控常见安装区域进行干扰排查确认
排查时需注意安全, 在监控中心或交换机附近调测即可, 非专业人士请勿进入电梯井道、 屋顶等危险区域排查
解决方法:协调物业等相关人员进行频段修改、 设备关断等方式规避干扰
MMDS干扰
MMDS设备安装位置一般较高, 现场扫频重点对高山、 高塔进行排查
解决方法:发现MMDS干扰源后, 与当地广电、 无委等部门沟通协调关闭, 或修改频段对于外部干扰, 一般需要通过现场扫频进行定位, 各种干扰源类型安装使用的场景各不相同, 解决的方法也不尽相同。
伪基站干扰
通常安装在交通要道路口灯杆, 故重点排查路口灯杆
解决方法:首先沟通关闭伪基站;若无法关闭伪基站, 则可通过调整天馈控制伪基站覆盖区域、 将伪基站所用PCI加入到黑名单、 伪基站设备移频使用E频段、 调整伪基站帧偏置等手段降低伪基站对5G的干扰
外部干扰排查要点( 现场排查)
对于非LTE同频干扰的5G干扰小区, 一般需要通过现场干扰排查进行定位与优化。上站排查前应通过GIS 分析确定小区周围一定距离范围内是否有同类型受干扰小区, 当存在同类型受干扰小区时, 应选择干扰功率最强的小区进行上站排查。
干扰排查准备:便携式频谱分析仪、 定向天线、 望远镜、 馈线、 衰减器
仪器仪表设置:干扰源定位主要通过“频谱分析仪+定向天线” 的方法,通过多点定位法逐步缩小干扰源范围
天面扫频测试:在进行天面扫频测试时,应根据受干扰小区干扰波形分析及干扰地理相关性分析结果,初步确定怀疑的干扰源, 尽量做到有针对性的干扰定位与排查,提升工作效率
步骤1:测试时尽量抬升定向天线高度,最好可以到达与受干扰小区天线同高度或超过受干扰小区天线挂高;
步骤2:以正北方向为0°方向,以30°为间隔进行定向干扰测量,在此过程中应重点关注与受干扰小区天线方位角同方向时是否测量到干扰信号;
步骤3:对比各角度频谱仪测量到的波形及该小区后台PRB波形图,当干扰形态相同时表明测量到干扰信号;
步骤4:当测量到干扰信号时,通过分析各角度干扰信号功率强弱,确定干扰信号的方向;
步骤5:如果未测量到后台PRB 波形图相似的干扰信号,则干扰源疑似与受干扰小区同天面的其它无线系统或天馈问题,依次降低各同天面疑似干扰源系统的功率或短时关闭系统,观察干扰功率是否降低或消除;
步骤6:若干扰功率降低或消除,则确定相应的干扰源,否则疑似天馈故障,更换天馈后重新监测。
二、5G干扰解决关键措施
1、4/5G干扰协同优化,稳步推进退频
清频原则
按5G实际需求,分阶段实施最大化保障4G感知,不设隔离带从现网实际出发,等效载频置换先补后退,容量方案完成后清频
退频:1)D1,D2退频前,建议同区域需完成FDD1800的建设及基础优化,2)NR测试区域退频后,需要删除D1, D2邻区及相关测量频点。
移频:1) 进行频点修改,切换重选测量频点添加删除,外部邻区定义修改等;2)针对不支持D7、D3的部分已知老旧终端,可放入基站IMEI黑表,不再对D7,D3频点进行测量,重选和切换。
干扰
2、对齐子帧配比,避免上行干扰
2.6G 子帧配比协同要求
干扰
案例:新开站上行误码高,MCS低,上行速率只有10M+,排查干扰发现上行干扰大,原因为子帧配比误配为4:1。
5G站点帧偏置相比于LTE延后3ms,可保证时隙对齐
LTE:D频段前移,设置帧偏285768(697us)能保证D/F帧结构对齐
NR:帧偏置需设置为70728(30720*3-0.697*30720=70728),能保证LTE/NR帧结构对齐
干扰
3、波束优化,减少重叠覆盖干扰
5G大规模天线垂直维度最多可支持4个业务波束(每波束6度,最多24度,4G仅有1个波束),5G提升垂直维度覆盖能力的同时,也会增加对周边邻区的干扰。
5G业务总倾角的全网配置基准,在继承4G总倾角基础上,下压3~6度。但不能超过10度。
LTE8通道天线:典型城区组网时一般按照波束的上3dB指向小区边缘进行下倾角设置(降低越区干扰)
5G NR 64通道天线:若下倾角与LTE8天线完全相同,NR垂直维度覆盖得到增强,但部分垂直维度波束可能会产生越区干扰,需在垂直覆盖增强和降低越区干扰间进行平衡。
干扰
干扰
干扰
干扰
以某簇为例进行波束优化,重叠覆盖(6dB邻区>3)的5x5m栅格占比降低6.41%,平均SINR值提升1.15dBm。
干扰
小区间干扰场景,可以使用水平扫描范围相对窄的波束,避免强干扰源。
干扰
4、干扰参数策略优化
干扰随机化
功能开启前:相邻小区之间的RB资源分配起始位置未错开, 上行调度RB资源均从频带的同一起始位置开始调度, RB资源位置重叠概率大, 邻区UE对本小区的上行干扰较大。
功能开启后:根据小区PCI/3不同, 对相邻小区之间的RB资源分配的起始位置进行错开,上行调度RB资源从频带的不同起始位置开始调度, 邻区UE对本小区的上行干扰降低。
NR上行智能预调度
参数配置的值越大,上行智能预调度持续调度时长越长, UE能耗和上行干扰增加。
修改后,平均干扰噪声改善0.72dbm,干扰小区占比降低8.33%。
干扰
干扰
干扰
干扰
干扰
5、逐步推进开通干扰避让特性
参考4G,实施频选干扰规避策略:实现同频干扰抑制功能,优先分配无干扰频段内资源
在试点升级后,误码率降低21%,定点下载速率提升111%,低速率吊死现象解决。
案例:在外省测试,干扰区域特性打开后DT测试平均速率提升19.4%。
干扰
干扰
干扰
6、基于前后台干扰数据,NR带宽差异化配置( 暂时性措施)
基于干扰情况,差异化配置NR带宽,可配置为100M、 80M、60M。
7、外部干扰排查整治
对视频监控设备、信号屏蔽器、信号放大器等干扰源进行排查、定位、协调关闭。
8、载波关断
推广应用D1、D2按负荷载波关断功能,在降本增效的同时,进一步降低4/5G干扰水平。
干扰
干扰
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_62652631 2023-11-13
0 回复 举报
专业 收起回复
