凌力尔特推出LTC3805/-5的高可靠性(MP级)版本
新品快讯
30人已加入
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3805/-5 的高可靠性 (MP 级) 版本,该器件是一个频率可编程的反激式控制器,在 -55°C 至 150°C 的结温范围内工作。这高性能并联稳定输入电压 PWM (脉冲宽度调制) 控制器可从 5V 到离线式应用的宽输入电压范围内工作,非常适用于需要用一个电源同时提供 48V 和 24V 标称输入系统的用户。
  LTC3805/-5 采用电流模式控制架构,提供了卓越的瞬态响应和逐周期限流,同时简化了反馈环路稳定性。固定工作频率范围为 70kHz 至 700kHz,并可同步至一个外部时钟。小的启动电流 (40uA) 和工作电流 (360uA) 最大限度地降低了功率损耗,并提高了效率。其 100mV 的低限流门限进一步降低了功率损耗。其他特点包括可调软启动、可编程斜率补偿、远程接通 / 断开和过压保护。LTC3805MP-5 具有一个 4.5V 的较低接通电压,而 LTC3805MP 的接通电压则为 8.4V。
  LTC3805MP/-5 版本采用耐热增强型 MSOP-10 封装,有现货供应。
  照片说明:工作结温范围为 -55°C 至 150°C 的反激式控制器
  性能概要:LTC3805MP/-5
  ·并联稳定输入电压
  ·小的启动和工作电流
  ·电流模式控制
  ·100mV 的低电流检测门限电压
  ·70kHz 至 700kHz 可编程恒定频率工作
  ·可同步至一个外部时钟
  ·可编程的接通电压
  ·可调斜率补偿
  ·逐周期和打嗝模式 (Hiccup Mode) 限流保护
  ·过压保护
  ·可编程软启动
  ·耐热增强型 MSOP-10 封装
LTC3805
