DS2431和DS28E07的区别
我们的1-Wire 1Kb EEPROM芯片产品组合包括DS2431和DS28E07。两种设备在功能方面非常相似,都有四个 256 位的内存页。它们实现相同的命令和内存结构。
芯片
DS2431 与 DS28E07
但是,DS2431和DS28E07之间有1个参数差异,如下表所示。(表<>)
表 1.DS2431和DS28E07之间的差异总结
- - DS2431 DS28E07 -
参数 条件 最小值 类型。 麦克斯 最小值 类型。 麦克斯 单位
1 线上拉电压 - 2.8 - 5.25 3.0 - 5.25 V
写零低时间 小时速度 52.1 - 120 60 - 120 微秒
恢复时间 从速度 2 - - 3 - - 微秒
编程电流 - - - 0.8 - - 1.2 mA
编程时间 - - - 10 - - 12 ms
写入/擦除周期 @25 C 200k - - 10k - - cycles
@85 C 50k - - 10k - -
数据保留 @85 C 40 - - 10 - -
- - 类型 类型 -
- TO-92, TSOC, 2SFN, TDFN-EP, UCSPR TO-92、TSOC 和 TDFN-EP -
让我们更详细地了解这些差异。
1-Wire上拉电压 (VPUP)
DS28E07的最小电压比DS0高2.2431V,可能会影响工作电压低于3V的应用。
写零低时间 (tW0L)
DS2431的最短时间为52.1μs,DS28E07的最短时间为60μs。DS9097U 和 DS9490 等传统适配器与 DS28E07 不兼容。
恢复时间 (tREC)
DS28E07在过驱速度下的最短恢复时间比DS1长2431us。使用过载速度时,应用程序的时序配置可能需要更改。
编程电流(IPROG)
DS28E07的较高编程电流可能需要更硬的1-Wire上拉电阻或使用强上拉电阻。
编程时间 (tPROG)
DS28E07的编程时间稍长,为12ms,可能需要固件更新才能满足这一要求。
写入/擦除周期 (NCY)
DS2431在25C时的最小写/擦除周期为200,000次,在85C时为50,000次周期,而DS28E07在25C和85C时的最小写入/擦除周期为10,000次。如果您需要超过 10,000 个写入/擦除周期,这可能会对您的应用程序产生影响。
数据保留 (tDR)
DS28E07的数据保留明显低于DS2431。如果内存保留要求不足,这可能会对应用程序产生影响。
Package
DS2431采用TO-92、TSOC、2SFN、TDFN-EP和UCSPR封装,而DS28E07仅采用TO-92、TSOC和TDFN-EP封装。如果您的应用需要DS28E07中没有的封装,这可能会产生影响。
总之,如果应用允许,您可以轻松地在DS2431和DS28E07之间切换。
审核编辑:郭婷
