缓解1-Wire硅序列号芯片的供应链问题
30-Wire是1多年来最受欢迎的两款长期运行的传统器件,硅序列号DS2401和DS1990A遇到了供应链问题。为了缓解这一问题,ADI公司开发了DS2401A和DS1990AA的替代品。这些替代品使用不同的晶圆工艺,大大减少了交货时间。
然而,由于替代品使用不同的晶圆工艺,因此存在一些电气特性差异,需要仔细检查以了解它是否是直接替代品。然后,产品工程师可以得出结论,新的替代方案是否需要更改硬件或软件。本博客讨论了传统设备和替代设备之间的差异,以帮助产品工程师完成此过渡。
1-Wire
审查关注的差异
在检查中,关注的差异是微妙的,对于大多数系统来说,替代的1-Wire序列号器件无需更改或只需极少更改即可使用。但是,根据实施情况,可能有一些系统需要更改硬件和/或软件。例如,系统可能需要在5V系统中将上拉电阻(RPUP)的硬件更改从2kΩ修改为5kΩ,并且可能需要在PCB上更改所使用的封装类型。此外,可能需要添加过压保护元件。软件的1-Wire时序可能需要将恢复时间(tREC)从1us更改为5us,并且应验证系统的复位低电平时间(tRSTL)不超过640us。表1列出了关键数据手册参数,并解释了从传统器件过渡到替代器件时它们如何影响系统。这并不包括所需的所有可以想象的更改,但提供了足够的信息来转换大多数系统。
表 1.关注差异摘要
参数或项 DS2401和DS1990A DS2401A 和 DS1990AA 使用备用设备的影响
绝对最大值 7V/6V 6V DS6A、DS2401A和DS1990AA的绝对最大电压范围需要1990V的限值。如果使用DS2401,可能需要更改硬件以限制电压。
VPUPmax 6V 5.25V 工作电压在5.25V以上不兼容。可能需要更改硬件以限制电压。
VPUPmin 2.8V 3V 低于 3V 的工作电压不兼容。如果电源太低,可能需要更换硬件。
RPUPmax 5kΩ 2kΩ 如果系统使用的值大于 2kohm,则需要更改硬件。
RPUPmin 1.5kΩ 300Ω 不应影响过渡。
RPUPmax 2.2V *0.75V x VPUP *仅支持典型值。
VIHmin 800pF *1000pF *启动时具有更大的输入电容。这可能需要在开始通信之前延长软件中的上电空闲时间。
CIO 1us 5us 如果 tREC 短于 5us,则需要更改软件。
tRSTLmax 960us 640us 如果 tRSLT 大于 640us,则需要更改软件。
芯片
封装
所有类型 减少 替代仅支持 TO-92 和 TSOC。任何其他类型的封装(即SOT-223、倒装芯片和WLP)都需要更换PCB硬件。
跳过 ROM 或
匹配 ROM
无回应 会回应 如果应用程序中存在多点配置,则应考虑来自连接的备用设备的响应。例如,如果在DS1不响应之前,使用跳跃ROM与1-Wire总线上其他类型的2401-Wire从机通信,则DS2401A将响应干扰另一个1-Wire从机的返回响应。
总之,提供的信息应有助于产品工程师快速确定其系统是否需要更改。
审核编辑:郭婷
