一个定时器设计的脉冲发生器?
1 | 题目Start
编写程序仅使用一个定时器设计脉宽可调的脉冲发生器。
2 | 设计分析Start
利用IEC接通延时定时器的当前时间值,根据需求将其分配给脉冲发生器的接通时间和断开时间。
3 | 创建功能或功能块Start
创建功能块FB,命名为“PulseBy1Timer”。
4 | 定义接口变量Start
具体接口变量定义见下图:
Start定义数据类型为布尔型的输入变量start作为脉冲发生器的启动输入,置位有效。定义数据类型为时间类型的输入变量onTime作为脉冲发生器的接通时间输入。定义数据类型为时间类型的输入变量offTime作为脉冲发生器的断开时间输入。
5 | 程序代码Start
编写程序代码。如下图:
Start
以上代码为脉冲发生器以接通状态启动,如果需要脉冲发生器以断开状态启动,则需要注释掉31-35行代码,取消38-42行代码的注释。有兴趣的小伙伴也可以练习使用2个定时器完成脉冲发生器的功能。
6 | 代码测试Start
在循环OB中调用FB-“PulseBy1Timer”,调用时会自动创建背景数据块,命名为“InstPulseBy1Timer”,该背景数据块可以用来监视和修改数据。转至在线并监控程序。如下图:
Start以上图显示了脉冲发生器以接通状态输出。
7 | 总结Start
学习IF..ELSE语句的使用;
学习多重实例的定义和使用方法;
学习IEC接通延时定时器TON的使用方法。
  • END -
