使用单位阶跃响应稳定热电控制器环路
热电控制器(TEC)回路可以通过使用回路对阶跃函数的响应来确定稳定性来稳定。然后增益降低到电路稳定的点。本应用笔记描述了该过程,并使用MAX8521评估板演示该过程。
程序
拆下三个积分器组件(C16、C17和R16)和两个差分组件(R18和C18)。在运算放大器上放置一个500kΩ或更大的电位计(输出到反馈)。这形成了一个只有直流增益的误差放大器。将示波器探头放在THERM测试点上,并用R23快速改变温度设定点。使用已安装的电位计提高增益,直到从瞬态步长观察到强烈的振铃或振荡。注意不稳定的频率(环)。
请注意,TEC在加热模式下具有更强的热增益,这对于瞬态响应来说应该是最差的。通常,振铃是由TEC中第二极的相位裕量差引起的,可以使用PID的差分量(R18和C18)进行补偿。该差分器能够增加多达 90 度的超前相移。作为计算差分分量的示例,如果振铃为2Hz,R17为50kΩ,则微分器应在0.3Hz处开始加相,在12Hz处结束。
因此,要在 0.3Hz 处启动微分器:
控制器
要在 10Hz 处结束微分器:
控制器
再次安装 C18 和 R18 后,调整电位计以获得最佳瞬态。一旦获得良好的瞬态响应,就可以添加积分帽(C16)。C16 将积分器设置为零。该零点应与TEC模块的第一极匹配,通常为0.02Hz至0.06Hz。
因此:
控制器
通常环路增益足够高,积分器插入的零点的频率不需要精确。C16应该是陶瓷的,较小的电容器对电路性能更好。
环路增益应以至少比差分高两倍的频率滚降。在本应用笔记的示例中,该频率为24Hz或更高。C17滚离环路增益,其值可使用以下公式找到:
控制器
可能需要缩放所有电路值,直到找到实际元件。请注意,在加热模式(冷却环境)下,热回路增益较高,这是稳定性的最坏情况。
MAX8521评估板原理图
控制器
指定 数量 描述
C1, C2, C3, C5, C11, C20 6 1μF ±10%, 6.3V X5R (0603) 陶瓷电容器 村田制作所 GRM188R60J105K,太阳裕电 JMK107BJ105KA
C4, C10, C16 3 10μF ±20%, 6.3V X5R (0805) 陶瓷电容器 太阳裕电 JMK212BJ106MG
C6, C7, C12, C13, C14 5 0.1μF ±10%, 25V X5R (0603) 陶瓷电容器 村田制作所 GRM188R71E104K,太阳裕电 TMK107BJ104KA
C8 1 0.047μF ±10%, 10V X7R (0402) 陶瓷电容器 村田制作所 GRP155R71A473K
C9 0 未安装 (1206)
C15 0 未安装 (0603)
C17 1 0.022μF ±10%, 50V X7R (0603) 陶瓷电容器 村田制作所 GRM188R71H223K
C18 1 10μF ±20%, 4V X5R (0603) 陶瓷电容器 TDK C1608X5R0G106M
C21 1 150μF ±20%, 6.3V, 18m ESR, 2.8A, D2E 尺寸, POSCAP Sanyo 6TPE150MI
J1 1 DB25 直角公连接器
J2 1 2 针接头
J3-J6 0 未安装
J7, J8 2 3 针接头
L1、L2 2 2.2mH、1.6A 电感器 墨田 CDRH2D18/HP-2R2
第 1 季度、第 2 季度、第 3 季度 3 NPN 双极晶体管, 40V, SOT-23 中央半导体 CMPT3904
R1 1 0.1Ω ±1%, 0.25W (1206) 检测电阻 松下 ERJ8RSFR10
R3 1 47kΩ ±5% (0402) 电阻
R4 1 100kΩ ±1% (0402) 电阻
R5-R8, R24 0 未安装 (0402)
R9, R10, R11 3 4.7kΩ ±5% (0603) 电阻
R12-R15, R18 5 1kΩ ±5% (0603) 电阻
R16 1 240kΩ ±5% (0603) 电阻
R17 1 47kΩ ±1%, (0603) 电阻
R19 1 10Ω ±5% (0603) 电阻
R20 1 10kΩ ±0.1%, 25ppm/°C (0805) 电阻 松下 ERA6YEB103
R21, R22 0 未安装 (0603)
R23 1 10kΩ电位器(多圈)
SW1 1 开关,瞬时,常开
U1 1 电源驱动器,36引脚UCSP MAX8521EBX
U2 1 运算放大器,6引脚SOT23 MAX4238AUT-T
U3 0 未安装,8 针 SO
U4 1 串行、14位DAC、10引脚mMAX MAX5144EUB
数量 描述 E 编号
1 包装盒(标有评估板部件号和日期代码) 9.25英寸 x 7.25英寸 x 1.0125英寸 TTM普通牛皮纸 不适用
1 Maxim 数据手册的 WEB 说明 不适用
1 ESD袋,未密封(尺寸足以轻松拆卸电路板组件) 不适用
1 ESD泡沫包装材料(防止PC板在盒子内移动) 不适用
1 MAX8520/21软件盘 不适用
1 MAX8521评估板电路板组件 不适用
审核编辑:郭婷
