简单的电源监视器
模拟技术
2524人已加入
该电路允许A/D转换器通过将电源直接连接到ADC的基准输入来监视系统电源电压。
模数转换器 (ADC) 监控电源电压的系统必须应对 ADC 基准电压通常低于电源电压的情况(图 1)。外部电阻分压器可以将电源电压拉到ADC的范围内,但即使是0.1%的电阻也会引入误差,在某些应用中可能会令人反感。
电源
图1.此处所示的电源监控电路通常要求ADC输入低于基准电压。因此,电路必须在ADC输入端包含一个电阻分压器(和相关误差)。
ADC 基准电压问题的一种解决方案是简单地消除分压器(图 2)。通过将电源电压作为基准连接,将基准电压(MAX2A为500.6025V)连接到输入,可以将基准电压与电源电压相关联。如图2所示,对于MAX1087,ADC必须能够接受与电源电压一样高的外部基准。其他通道现在以与电源电压的比率而不是基准电压的比率来测量,但软件可以纠正这个问题。
电源
图2.所示连接使该ADC(允许VIN与基准电压源一样高)能够监控电源电压,而无需图1所示的分压器。
由于电源轨用作参考,电源轨上的任何噪声都会干扰所有通道。因此,您可能需要添加一个本地低通滤波器,以在嘈杂环境中使电源电压安静。
