高压探头定义及其使用注意事项
高压探头又称为高压分压器,基于阻容分压原理,高压探头将被测高电压按照一定变比转换成仪器或数据采集设备能读取的小电压的装置。
高压探头的原理到底是什么?高压差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。
高压探头在使用中我们应该注意那几点呢?
1. 首先在测试的时候要时刻注意人身安全,人体不能接触高压部分或离高压比较近的部位,确保机器和人生安全。
2. 测试时探头的接地鱼夹一定要接地良好,这一点要特别注意困为有很多高压探头,不光是靠示波器的内阻1M欧分压,而且还会在探头内部添加分压电阻形成。
3. 高压探头也需要进行校准这与普通10:1探头的校准方式一样。
4. 高压探头的带宽示波器高压探头其实带宽很低,大多客户使用的时候,带宽要求也很低,基本都在几百KHz,每条探头都有种降频曲线,也就是电压越高带宽越低。在使用选择中高压探头失真度小,精度高带宽高全屏蔽无干扰等优点,是测试电压在2000V左右的理想选择。4000V高压探头,失真度偏高,精度偏低前端不屏蔽,易受干扰不适合测试小信号,但对上千伏电压的信号测试还是可以的。
以上高压探头的原理及注意事项由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆普科科技进行咨询。
审核编辑:汤梓红
